  • 8148阅读
卓异DVB绝对砖机2250成功修复小记! [复制链接]
楼主    新乡原阳 发表于: 2010-05-28 11:27:47
最初问题:客户拿来一台卓异2250外置电源接收机,由于外置电源盒根部线断了,客户以为只是个插头就接了个插头直插了220导致烧机〔我狂晕。。〕我打开后目观电源输入端r6以烧坏,主板一段铜箔已烧断,于是更换R6飞线接铜箔烧断处,试机机器信号灯亮无法开机,后考虑主板电源块W34063坏,又更换之,这次可以开机了,但是信号强度明显偏低在30%左右,水平节目有信号可正常收看,而垂直无信号,后测量高频头电压无论水平或垂直都是18v,这下我头大了,是8550坏了吗?或是其它问题?
又测8550发现确实坏了,更换之试机,故障依旧!
真是奇怪了,没办法由于对此主板电路不熟悉,特地找来一台和此机一模一样的,于是拆板对比测量,先查供电发现没有异常,接着查高频头外围电路,当查到2极管r2000处问题出来了,r2000共四个其中三个正反向直通,确定这三个r2000已烧毁。
好了问题终于找到了,更换之又试机,久违的河南卫视、山东卫视等垂直节目一越眼帘,至此故障全部排除!
修复此机共用到的所有配件
R6电阻一个
W34063八块电源块一块
S8550三极管一个
R2000二极管三个。
今天写下这些,以备后面查阅希望能帮到你!
