  • 8221阅读
康佳P29TK383自动关机几秒后又开机,故障反复一例 [复制链接]
楼主    张学志 发表于: 2010-05-31 08:27:20
该机超级芯片为TDA12155PS,设有多重保护电路。查主电压输出140伏稳定。更换灯丝保护和过流保护所有元件都没有改善,维修陷入困境。后来进入工厂模式,将菜单上PAGE9中的BCL   LEVEL项原来参数254改255后试机,故障排除。分析可能是参数过小导致保护电路误动作。其中TDA12155PS的30脚为保护控制脚。以上是本人维修遇到的一例,奉上供参考
