  • 6655阅读
通达华亚y30s93at的高频头av2020发热后收不到台的真凶找到了. [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-06-01 12:28:02
接连碰上了四台通达化亚的Y30S93AT大板出现同一个故障,不能不引起注意。
故障现像是刷机后,可以正常收看,但是往往顾客拿回家后,不久又拿来来,说是收不到台
我试了,开始可以收到台,但是几分钟后就会出现,摇控反应慢,信号时有时无,
再过一会,完全收不到。好像是死机一样,摸高频头av2020发热严重。
以为烧了,也许有些是烧了,但是多数并没有烧。
因为这是第四台了,看到网上也有好多网友也遇上这个问题。便想查明原因。
以下是查找发现的。 [attachment=70660]
根据这个图,我们知道1108有3。3伏和1。2伏两组供电。
但是实际上在开机正常收看是,3。3伏实际上测得3。36伏,
1。2伏实际上测得的是1。76伏,3。3伏高0。6伏可以理解,但
1。2伏的电压达到1。76伏,那就太不正常了。可以确定这个是故障的真凶。
但是奇怪的是,以前没有升级,为什么能正常看?
大概五分钟后,信号变的有马骞克了,我又测量,这里1。2伏的电压居然只有1。0伏了
还在下降。到0。86伏时,完全收不到台,
终于找到故障点。顺着1。2伏电源查找,拆下板的支架,发现是一个三端稳压8117供电的。
这个三端稳压上输入与输出还接了两个二极管。输入有3。36伏,是接电源的,
输出怎么会接两个二极管,厂家不知道为什么这样做。仔细观测,这稳压块周围因为发热
已经发黄,像是烧了一样。3。36伏串了两个二极管,当然有近2伏电压了。
我把一个二极管拆下来,用数字表测有1。2伏的压降了。说明这个二极管已经坏了。
看来这个三端稳压也不正常。
干脆不用这个电路,直接从3。36伏的电源里串三个二极管,
串后电压理论上是3。36-3*0。7=1。25伏。实际上测得的是1。28伏
但想原来1。76伏电压都可以,那么高个0。8伏应该不成问题。
改后,工作了一个上午,到现在为止,没有出现问题。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
