  • 9331阅读
终极打磨我的电脑书架音箱 [复制链接]
chww32
楼主    chww32 发表于: 2010-06-01 12:47:54
我在二手收购店要了一对坏了的2.0木质音箱,箱体不错,打算换掉高低音喇叭做电脑音箱用。打开音箱看到两块2030,其中一块2030的脚不小心折断了,买了两个TDA2030A装上去,为了减少失真把前级调音板部分全部元件拆除不要,不使用用调音的状态音色就很平衡很足够了。试听时发现TDA2030A跟原来的2030有很大区别,原来的2030中低音部分比较饱满均衡,新TDA2030A中低音比较干硬,高音毛糙,后来几经实验发现输出端连接到反向输入端的负反馈电阻由原来22K换成100K高音忽然明显通透起了,而且比一般的标准还要通透,中低音也没有原来的干硬压迫感,比较有凝聚力,比其原来的2030更凝聚清晰纯真,原来2030中低音比较厚重松弛。接着发现音箱有干扰噪声,手碰到电容外壳等都有干扰,经试验,发现把TDA2030A的信号输入端的对地电阻22K减少到3.3K,可以说不管怎么抓电路板,耳朵贴在喇叭处都听不到一点噪声。然后在两颗滤波电容4700微法上并上220微法和0.01微法电容,听人声发生了质的变化,人声的低音部分顿时厚实起了,而对低音表现没有任何影响。如去掉220微法滤波电容的话人声就变单薄了。至此音箱改造完成。
  接下来把电脑主板里AC97(AD1881)后缓冲双运放(看不清型号)的输出音频电容100微法去掉,因为功放已经有输入隔直电容了,电脑的输出电容针对耳机输出,容量太大了,而且电容越多越失真,然后再把缓冲双运放换成自己喜欢的类型。对于运放的音色每个人的感觉差别也许很大,个人感觉美国5532中低音厚重,日本5532中音的低音部分突出,台湾5532高音突出,AD712声场频带宽,中音甜,高音粗糙,5238高音金属味,音色有点硬。OP275中高音透明纤细,低音松散饱满有空气感,但声像粘连模糊,频带窄。OPA2604中音的低音部分突出,频带宽。opA627金封声音饱满甜,频带宽。朔封OPA627声像薄,幽深甜。贴片OPA627声音比金封次些,音色甜,频带宽。AD827高低音太硬,容易杀伤耳朵.如果要听原滋原味JRC4580或4558就可以了,最后我选用两个贴片OPA627加转换座再焊到主板原来的贴片位置上,不是一般的难焊,终于大功告成,试听动态及音色都极佳,音质非常纯净耐听,TDA2030A功放能够有如此造化还有何求呢?
