  • 13317阅读
澜起方案开机画面的修改方法与大家分享 独家 申请加精加分最好给点威 [复制链接]
楼主    quanbo928 发表于: 2010-06-02 03:23:21
找了二天没有找到澜起方案修改开机画面的方法,没有法子只好自己想法子。
经过几个小时,终于搞定了,现将方法步骤告之,共大家使用:
一、备好软件《LCDHome论坛_中9卫星接收机辅助修改器v3[1].4.3》简称A、
  《LCDHome论坛_澜起方案汉化版》简称B、《LCDHome论坛_6[1].3澜启
  PID修改工具刷后请上下左右切换模式或用密码恢复默认才可》简称C、
  共三个,本论坛全有,这里就不写下载地址了
二、用软件B读出DVB里的原始BIN或HEX,命名为:crflash,为了分别后面出
  现的同名BIN或HEX,将些BIN或HEX转移到其他的地方,作为备份。
三、打开软件A,点左上[b]LOGL修改[/b]将读出的crflash拖入[b]图像预览[/b],然后点[b]背景1[/b],
里面会出现原始的画面,你可以导出,也可以不管。
四、将准备好的768*576的JPEG原画拖入[b]图像预览[/b],新图会替换原图,这时你点
  [b] 保存LOGO修改[/b]。出现的对话栏你点是,会有一个新名为:[b]中九文件修改[/b]
  BIN生成。
五、打开软件C,点里面的[b]LQEditVer5.29[/b],点[b]修改[/b],然后在出现的画面选取刚
  生成的BIN[b]中九文件修改[/b],然后选取[b]6+1双模机[/b],然后点[b]确定[/b],这时生
  成一个新的crflash的BIN。
六、然后再打开软件B,将刚生成的这个名为crflash的BIN刷入你的DVB。到此更换LOGO完成。
  方法比较复杂,但在目前没有更好的软件的情况下,也只能这样了。由于我用的是澜起方案
  艾雷特ALT1000的,二合一的,黑塑料盒,上标V4。芯片组合为:
  M88VS2000+ES256424K+M88TS2020 1晶11芯(实用5芯)上弄的,不敢保证其他的
  机器上能成功,有兴趣的朋友可以试试。应该可以成功的。
  告诉各位大侠,你可以准备好自己的帅照,写上想说的话,做成768*576的JPEG的原画
  有美女找你升级时,顺便将她的开机LOGO改成你的帅照,让她只要看电视就要先看到你
  不过,如果你这样做了,出现什么后果不要找我,哈……
  如果你觉得此帖对你有帮助,请回帖,你的回帖将是我思考的最大动力。
