  • 14715阅读
电源板维修 [复制链接]
楼主    刘国立 发表于: 2010-06-02 19:39:33
1:测量EC2是否有300V以上的直流电压,没有的话就检查F1是否烧断,烧断的话请检查D1-D4,RC2是否短路。换掉短路元件。一般EC2外观没有破坏就没有事。
  2:EC2有正常的300V以上的电压。负载还是没有输出。线看看元件外观是否有损坏的迹象,有的话换之。
    3:R2出现阻值变大或者是断路后,整个电源板是不起振工作的。这个时间,通电后在关闭电源。用万用表测量EC2,会有缓慢下降的电压,身体碰触到这个电容会有被电击的。这个电阻是二分之一瓦以上的耐压,2.2M的电阻。发现电阻耐压很小(当然体积也随之变小)的话就首先怀疑它的问题。
    4: 一般THX203H是最高损坏率高的元件,换后一般都可以解决问题。
      5: 发现输出电压忽高忽低,闪烁。检查D7,变压器焊脚是否虚焊。
          6: IC2.IC3也有坏掉的可能,但比例不大。
当然,其他零件也有坏的,外观有改变的统统换掉即可。
  以上都是我实际修理中总结的,修理电源板几百个了吧。以上1.2.3.4步零件损坏率极多常见。其他极少.
    THX203H的参数与图纸请参阅[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-54385.html[/url]
            仅供参考,后果自负
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
