  • 2895阅读
DM500各版本浅谈 [复制链接]
anhaoh
楼主    anhaoh 发表于: 2010-06-03 04:14:39
DM500S是内置LINUX操作系统,也可称其是一台内置电脑的卫星接收机。它支持多种加密系统和多服务器的网络共享,与430机最大区别是:既省去了在接收不同加密系统信号时需要进行系统频繁切换的繁琐,共享时也不需要附加A2那样的外置共享终端盒。支持多种主流的加密系统—Seca、Viaccess、Irdeto、Viasat-NDS、Conax、Nagra1,Nagra2等等,同时支持多种加密系统的正版卡授权。既可以使用的正版解扰智能卡、也可以通过网络共享方式解密接收卫星电视信号。它还可以像430机那样支持多星接收,由于具有色差输出功能,因此可提供比430机更好的画面质量。DM500S的其它功能还有,通过网络与电脑连接可进行预约录像。不仅可接驳电视机收看,且可以通过网线在局域网内的电脑中同步播放。由于它采用了开放式的LINUX操作系统,这样就便于第三方针对DM500S进行新的应用软件研发。随着各种IMG及插件的陆续开发,DM500S的实用功能将更为强大。
无论什么样版本(原版机、抄版机或改版机)的DM500S机,其主要的外部接口和电路板的功能组成还是差别不大的,这里以功能和结构最为齐全的不缩水的抄版机为例,说明DM500S的主要外部接口以及电路板的功能组成。在外观结构方面,前面板主要有位于左侧的CA智能卡座,后面板按从左到右的顺序依次为:一个LNB中频输入和一个LNB中频输出;在一组复合视频、左右声道音频输出端子的上面是一个RS232的串口,主要用于本机软件的更新;中间是一个SCART(欧插)输出口,SCART(欧插口),通过机器的菜单控制,可以输出CVBS(复合视频)、S-VIDEO(亮、色分离视频)、YCBCR(色差)等几种不同的视频信号;再向右依次是S/PDIF数字音频光纤输出、12V直流电源输入插座和LAN网线插口。
在电路设计上,DM500S通过采用开关电源模块外置方式使得本机的体积进一步减小,开盖便可看到的机内的由一整块电路板、DVB-S调谐器和CA智能卡座组成的简洁设计。正宗抄版机的主电路板,板上的主要模块组成有:IBM专门用于数字电视解码器的专用芯片PowerPC(内嵌POWERPC 405微处理器)、INTEL公司的FLASH存储器4M*16BIT(JS28F640J3D75)、两片韩国现代或三星SDRAM(一片16M*16BIT和另一片8M*16BIT的SDRAM)、模组化DVB-S调谐器(由RF调谐器部分和QPSK解调器两部分被封装在一个屏蔽壳内构成一体化DVB-S调谐器(简称高频头),原版机采用ALPS的调谐器,目前抄版机多采用夏普的调谐器、主板的系统时钟振荡器(目前的时钟振荡器主芯片主要采用:抄版机—T73227;改版机—74HCU04、CD4046)、由台湾ASIX公司的兼容快速以太网控制器AX88796所组成的网络接口电路、音频D/A转换(改版机的音频D/A转换主要采用PT8211,8脚封装;抄版机的音频D/A转换主要采用WM8761G、WM8725ED、PCM1725U,14脚封装)及输出缓冲部分(LM358、I748)。
Dreambox公司的DM500S卫星接收机从主板上来说其纯正设计只有一种,既所谓的原版机,原版机为德国Dreambox公司原厂制造;由于目前德国Dreambox公司已在07年中期停止生产DM500S,所以目前市售的DM500S多为抄版机和改版机,因此有些商家声称所销售的原装出口型(欧洲)DM500S机均不是原版机,多数是没有缩水的抄版机,但也不乏有缩水改版机充斥其中;抄版机是指国内的工厂仿照德国原厂机的布线设计,由于从电路到外观结构的设计是完全原模原样的仿制品,因此也称拷贝机,原版机和抄版机的印制板均采用四层板设计。改版机是指电路板设计布线和功能设计重新进行改造的机器;由于随着DM500S价格的大幅下滑,国内的工厂为降低成本,增加市场竞争力,把原版机的四层印制板用二层印制板板取代,简化(如去除2.5V稳压等)或更改部分电路设计(用廉价的音频DAC和时钟IC板),更有甚者省去了部分接口(如音频光纤输出接口和RS232串口),机器大大缩水,并采用门限较高、性能较差的高频头甚至贴片式高频头,因此带来的问题是易死机、热稳定性差、四切一切换不灵、网络登陆不畅以及音频信号输出质量差、音画不同步等缺点。但改版机并非一无是处,改版的目的的降低成本以外,另一方面对原机机器的不足之处也作了改进。而正宗不结合缩水的抄版机,除高频头与原版机不同以外,其他部分的设计都是原版的版型,做工考究、用料十足。因此,对消费者来说,正宗不缩水的抄版机应是首选;但一些做工上乘、接口简化而又具价格优势的改版机也是不错的选择。
市售DM500S的各类机芯版本的对比:
1、DM500S原版机VS抄版机:
DM500S原版机与抄版机最大的共同之处就是都采用了四层印制板布线设计,称作四层板机,一般来说,多层电路板是由多层压成的,从一层到多层,表层用来焊元件,里层是地线或者连线。那么,就DM500S而言,四层板机到底如何鉴别呢?如何与两层板来区分呢?有人说,拿起板子对着太阳如果印制板透光就不是四层板,其实,根本不用这么麻烦,仔细看看板子印制线路还是明显的,观察印制板上的金属孔是否一面有,而另一面没有,如果是则说明电路板上有盲孔,从而判断是多层板,一般DM500S最多用4层板做,所以如果带盲孔的话就是四层板了。如果四层板机变成了二层板,印刷板走线必然增多,另外为了机子稳定,必然进行大面积敷铜(特别是地线),相反,四层板印刷线路必然相对较少,而且里层有专用的地层,所以不需要大面积敷铜,因此二层板相对四层板机的机子从印制板设计上已大大“缩水”,成本降低,但卖的价格却并不便宜多少,利润却很高,在性能上,两层板机器不管是色彩和抗干扰音影同步比四层板差。
抄版机由于是原版机的拷贝机,因此两者之间仅在局部的结构设计与元器件用料上的细微差别,一般用户常常难以辨别。DM500S抄版机与原版机的对比,从微小差距可以让我们加以辨别,另外目前的抄版机的高频头很少采用ALPS的DVB-S调谐器,而普遍采用夏普DVB-S调谐器,也有采用Philips DVB-S调谐器。从接收门限和性能对比来讲,原装日产ALPS高频头门限最低、发热最低、稳定性最强,次之为夏普,飞利浦较差。另外音频DAC共有采用WM8761G、WM8725ED、PCM1725U等IC的几种机型。其中以采用“PCM1725U+I748”的“音频D/A+缓冲输出”设计为目前抄版机的主流方案。两片SDRAM的用料上,主要有采有用两片相同的韩国现代SDRAM、一片韩国现代和一片三星SDRAM、一片韩国现代和一片NCP内存等几种机型,但目前无论原版机、抄版机还是改版机都普遍采用了12V/2A输出的外置开关电源附件,差别只鉴于是否为名厂产品。
2、DM500S抄版机VS改版机:
如果说DM500S抄版机与原版机之间的差异基本有章可循的话,那么抄版机与改版机的差别可谓五花八门,改版机的最大特点是在用料上的缩水,有的机型能省就省,缩水程度达到了登峰造极的程度,普遍采用二层印制板设计是改版机的共同特点,抄版机与改版机的其他主要不同之处主要表现在以下几个方面:
(1)在接口功能上,改版机省去了音频光纤接口和RS232升级串口。
(2)在电路的设计和用料上,采用简化设计及廉价的元器件,以降低成本。
有的改版机采用简化的硅高频头替代,大大降低了成本。
其次,采用简化了的音频D/A转换电路设计,这是目前市场面上最常见的改版机改版电路设计,用8脚廉价的PT8211代替原来14脚的WM8761G、WM8725ED、PCM1725U等,由于PT8211的采样频率(44KHZ)和和输入位数(16bit)较低,而PCM1725U、WM8725ED的输入位数和采样频率分别为16bit、96KHz,而WM8761G的输入位数和和采样频率则高达16-24bit、192KHz,因此导致音频输出噪音严重处;但我们也见到了有的两层板的改版机采用WM8761G+LM358的音频D/A+缓冲输出的方案,是典型的低成本“缩水”设计;在供电设计上,一些改版机高频头所用的2.5V电压是用二极管从3.3V处降压,而不是像原版机那样由2.5V稳压块产生,从而使稳定性下降。另外,主板的时钟系统时钟振荡器采用不具有自动频偏调节功能的74HCU04、CD4046等替代。改版机这些纯粹以降低成本为目的的改造,所以必然产生一些问题,例如产品稳定性下降、死机,画质、音质变差,产品无故障运行时间变短等情况。
(3)不可否认,改版机的有些改进还是做到了的性能方面的进一步改善,例如,首先克服DM500S对4切1中频开关支持不良的问题,现在最新的一些DM500机器对4切1中频开关的支持已经明显改善;加大了电源的功率,普遍从原来的12V1A或者以上;有的改版机通过采用更优良的元器件,能够使画面变得色彩更为鲜艳和通透。通过重新设计的音频部分,较好解决了DM500S普遍声音输出较小的问题,使音量增大,音质有所改善。降低了接收门限,提高了网络登陆速度等。
DM500S使用存在的典型问题和解决方法:
1、网络连接过慢或登陆不畅:
将主板U4旁边的R605换成15K或20K(原值为10K),现在的机器出厂时就已经改为15K。
2、工作一段时间后音画不同步:
通过在高级设置窗口里,关闭“允许快速切换”功能项,便可以解决这个难题。
3、输出声音较小:
此项改造仅适用于采用音频D/A转换器采用WM8725ED、PCM1725U的抄版机,通过用WM8501替换原来的音频D/A转换器,由于原来的和更换后的音频D/A转换器引脚相同,均为14脚,因此更换时,只需去掉原来芯片,将WM8501按对应脚位焊好;然后将原来DAC芯片所用的3.3V电源改接为5V,改接时可将原DAC芯片的8脚的3.3V电源端的L104取下以断开原DAC芯片的3.3V供电电源,同时用一根导线将5V电源与原DAC芯片的8脚相连。并把WM8501的11、10脚分别接数字电源端(5V)和数字地端(7脚),将0.1μF电容和47μF电解电容并联后接入11、10脚之间,将5V电源通过47K电阻接WM8501的4脚,在4脚和数字地端接—0.1μF电容,改装即告完成。由于WM8501的采样频率高达(192KHz)并支持16-24bit数据输入,相比PCM1725U等较低的采样频率(96KHz)和数据输入(16bit)来讲性能更为优越,使改造后音质和音量输出都有明显提高,高音更加通透。
综上所述,对于目前市场上以抄版机和改版机为主的产品,抄版机自然是上上之选,但卫随着技术的进步,抄版机和改版机的界限已不再那样分明了;一些抄版机中抄版中有改版,但主要是性能的优化,其用料和电路设计上并没有缩水,依然秉承传统的四层板设计和采用优质的元器件;而不同于一些改版机纯粹地以降低成本为目的、不惜牺牲机器性和品质的改版,其中四层板改为两层板设计是改版机“用料”大幅缩水的典型代表,印制板设计粗糙、焊点质量差,功能接口的任意删改,必然导致改版机诸多软故障和硬故障的发生;但我们也应当看到一些改版机在性能改进上的难能可贵,所以也不能对所有改版机一棍子打死,使用表明,一些两层板的改版机由于采用的元器件和功能上基本没有缩水,因此质量还是可靠的。总而言之,当您拥有了一套识别DM500S性能优劣的技巧和经验后,只要您打开机盖,产品的大致性能便可基本上一目了然了,从而让您在选择DM500S产品时不在左右为难,变得更加轻松自如了。
