  • 3195阅读
我的大海尔“中毒”了! [复制链接]
楼主    swkj138lwh 发表于: 2010-06-04 10:55:26
MODEL ZJ-T13,板号:HIC-S7-00-50C3B-S,这是一台用30大洋买来的砖机,刷好后,开机出现“888”屏显,几秒过后跳转到关机前的频道号,电视图声正常46台,看了一个晚上没问题,第二天开机就一直显示“888”,再也过不去了。打开机盖,测量各组电源,电压一切正常。再拔插一下主板的蕊线,开机又正常了,这时关机再开机就是屏显都没有了,再关掉电源时间稍长一点再开机,又是“888”就不动了。怀疑蕊线接头连接不好,拆下蕊线头并焊一下主板上的针脚,安好开机又正常了。以为问题解决了。可正常关机后开机又是“888”就不动了。这次我不动蕊线了,止压动一下主板,开机又正常了。但问题还没切实可行。反反复复,一会正常,一会不正常。不知主板上哪儿短路了。我接手的这个机子,别人是做过飞线的,里面焊锡飞到不少角落。后来我把飞线去掉,才能正常刷机,刷好后就这样反复正常又不正常的,真烦燥的。不知哪处短路。哪位朋友有显微镜?
