  • 4239阅读
一台音頻產品的問題分析. [复制链接]
楼主    lushuqinfeng 发表于: 2009-02-06 13:17:23
圖是一個產品電路圖.
一台音頻產品解碼器部分電路,它可以同時輸入8組聲音同時編輯和錄製.
1.紅色部分的電阻在產品中是0603的貼面零件.RV850在正常測試時是通8-9,5-5,短路4.9K電阻的.
2.測試是將LINE3,4分別接到MIC輸入口J840,J660.軟件檢測回路中的增益.產品同時測試有8組通道同時進行.
3.已經完成的方法有:A.將所有的產線完好的作好防靜電效果. B.工作接地和靜電接地重新檢查. C.作業員測試方法和順序統一; 1).拿到產品在未通電前將所有的按鍵彈起.2).接測試線時先將信號線接上再接USB和電源線,然后開POWER.3).測試過程中.換測試線時先將信號輸入端的接口移去,再移去信號輸出端的.插線時先將輸出端的線插好再插輸入端的.
4.測試48V MIC口電源到最后測試.方法是在每個MIC口中的2,3腳各接一個100R電阻串接一只LED燈,打開MIC POWER開關觀察LED燈亮則OK.
問題是:此產品在生產測試過程中,出現屢燒47R的電阻(紅色標示內的電阻),有時在測試過程中突然間燒壞,有些是在已測試OK的產品中重新檢驗時發現.
損壞的電阻位置無固定,8組通道都有出現. 產品的此問題的不良率達到3%.對于這個問題的分析工作我已經進行了2個月,但未見明顯改善.
請教各位大師指點.謝謝.
