  • 19387阅读
四种方法:凌阳用户码修改与查找,增加特别数据爱多的修改与查找. [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-06-06 21:57:43
先声明发此帖只是为了方便各位网友,并没有想要抄袭或者侵权的意思.
只是平时在本论坛收集到的方法,和一些自己总结出来的一些规律.
其中包含了我个人做的一些实验,验证过的.
第一种方法:
这种方法只要常来这个版块的师傅都知道的了.那就是用stk0.23打开你要改的数据,
点模块,会在stk0.23所在文件夹里产生一个Modules文件夹,
打开这个文件夹里,用winhex打开ap1和rom12,搜索C3AEFFFF4230这串数据,如果搜到
那么绝大多数的凌阳用户码就是在它的后面,而且是倒置的,比如00FF,那么会写成FF00.
修改时,也要倒着修改,比如,你要把一个00FF的用户码修改成10EF,那么原来的是FF00,你
就改成EF10,然后点保存,再用stk0.23把这个模块重新保存进去.具体过程可以看相关的修改
用户码的视频帖子.
[size=6] 第二种方法,
如果第一种方法找不到用户码,或者找到,但是改了没有效果的,
那么,你就是碰上了少数份子了,凌阳部分数据的用户码是不在FFFF4230
后面的.而是在A2300100这串数据的前面.当然这种数据比较少.
第三种:
这是论坛里下载的数据当中,我查找几十个数据后,发现有两个数据的
用户码是在FFFF5130后面跟着用户码.并且后面是0224.
第四种:
说一下爱多的数据,爱多是最最特殊的一种了.
一般用户码,凌阳和mtk的数据是不同的,但是爱多是个特别的例外.
我总说凡事都有例外,这也是一个.爱多的凌阳用户码和mtk的用户码
是相同的.这也是为什么论坛里很多师傅都被这个数据难住的原因.
如果要改爱多的凌阳用户码,还要按mtk的编码方式改过才有效.
比如你想改为凌阳用户码10EF,你就要把它转换成mtk的08F7,
然后再倒过来,就改成功了.
爱多用户码的查找也是和其它的不同,它的用户码在8200FFFF4430的后面.
最后总结一个规律,凌阳用户码的位置,除了A2300100前面是用户码的数据以外
其它的数据用户码后面一律是跟着0224这两个数据的.比较有特点,
而且前面也必定是FFFF和4230或者FFFF和5130,又或者FFFF4430,
其中相同处有FFFF和30,和0224.
凌阳用户码总结到此为止.
[/size]
本帖最近评分记录: 共 10 条评分
