  • 7968阅读
国芯机器反复重启死机,高手支招!(已解决,感谢各位回帖帮助!) [复制链接]
whhw
级别: 高级会员
楼主    whhw 发表于: 2010-06-08 10:05:52
国芯组合,SHARP头,4M+27M,11X,目前已经刷成正版,可升级。最近出现开机两分钟重启,最后面板显示8或其他不定字符死机,重新开机反复,最后开机显示8,不能启动。过段时间又可以启动,照前反复。前天开合,使用风扇吹着可以用坚持看一段时间,但手摸芯片都不是很热。换同型号电源板试,现象相同,排除电源板问题,确定问题出在机器主板。目前看不出元器件有异样变化。请教高手该如何下手查找问题。谢谢!
借用临帖网友的图,除高频头不同,其他和俺的板子一样。
这两天参考各位的回帖,反复考虑,并认真分析了故障现象,风扇吹着可以正常看,感觉和温度有一定关系。用手接触两个国芯芯片,都有一定的温度,但相同的机器还有两台,感觉差不多。但还是担心芯片过热,就从旧电脑上拆下散热片切割成合适大小,经使用故障依旧,后怀疑是不是芯片有引脚虚焊受热接触不好,就将可能引起死机重启的相关引脚重焊,也没用;看到有回帖说和晶振有关,但感觉贴片电容出问题的几率很小,手头也没有贴片电容,再次手摸各原件,感觉精密稳压17-18温度较高,造成其周围板子也很热,看到其周围有几个电解电容,忽然想到是不是受热使电解电容参数发生变化?于是将其周围的三个电解电容E302,E310,E308焊下,经用万用表测,E308参数与另两个略有不同,其直接影响晶振工作。手头没有10V100μf的电解电容,使用16V100μf的三个代用焊回原位(其实换一个E308就可以),为避免板子受热影响电容,将其引脚留长离开板子一段空间,开机运行已经三个小时,目前没有再出现重启现象,感觉正常。贴出来供有用的网友参考。受到各位的回帖启发,再次感谢热心回帖的各位!
