  • 7256阅读
5.1音响摆放技巧 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-02-02 23:49:57
  对于5.1声道音箱,它是在4.1声道音箱的基础上增加了一个中置音箱,专门用以播放电影对白和人声等音效。对于中置音箱,可摆放在显示器的上方或显示器前的桌面上,要求与前方的两个主音箱处在同一平面上且高度尽可能相同。如果只是一个人欣赏,可将中置音箱稍稍后移,使其和左右前置音箱到欣赏者的距离相同,这样可以获得更好的效果。
    对于4.1声道音箱,它只是在2.1声道音箱的基础上增加了两个环绕音箱,以强化声音的定位与环绕效果,创建一个扩散的、包围感很强的声场,就像是电影院的声场一样。对于后置环绕音箱,通常采用杜比实验室规定的摆放方法:将环绕音箱摆放在人的左右两侧偏后方的墙上,高出我们头部(坐姿下)的60厘米~90厘米,与中轴线对称。
  此外要注意的是,左右环绕音箱不是直接对着人,而是对着听音区域。至于环绕音箱与人的距离,则可以根据需要来调节,以获得最理想的距离。如果无法固定在墙上,也可以将其放在脚架上,保持左右相对,也可以将其放在离地几十厘米高的桌面上,同时将面朝上,这样也可以获得不错的效果。
