  • 10242阅读
DVD升级小板及软件的试验报告 [复制链接]
楼主    朱幸福 发表于: 2009-02-13 23:23:30
本人长期从事VCD和DVD的维修工作,近两年来,DVD机的元件越来越小型化,贴片化,这给维修工作带来了很多困难,尤其现在DVD的ROM芯片用的SPI芯片,使得原有的编程器几乎被淘汰了,可该芯片又有很高的故障率,以至于我每次打开一台待修的机器时心里很是紧张,是不是又是25T80出问题了。一直在留意这个文题的解决,终于坐下来,花了三天时间来解决这个问题。
  首先我从单片机板上取下一片MAX232芯片做了一个RS232小板又从本论坛下载了一个1。43汉化软件,我用示波器测小板的RX,连接时小板的RX有信号输出来,可我连上8202L的板后却连不上,后来把解压的LCK对地短接了也不行,我又般出一台装WIN95的486笔记本,能连接上了,能读不能写,而且只能用57K的速率,用115K的速率连不上,到此我有些恢心了,打算去买编程器算了,但在网上找了个遍也没发现有看得上眼廉价又有可靠服务的。于是我昨天下午又花了五块钱到手机店买了一条报废的DKU-5-B的手机数据线,上面有一块2303HXC和一块没字的八脚串行码片,我把8个脚的吹了下来,把原来的五根线改成了两芯音频线,两芯线接2303HXC的1脚和五脚,我又花了一个晚上从网上找到了2303的驱动,好多地方下的都没用,好不容易找到了两款能用的,我把USB插在一装WIN2000的奔二笔记本上,又从论坛下了0。1。8的汉化版一体化工具,把软件0。1。8设为串口4,用示波器测2303的RX有信号输出,连上解码板,终于连接上了,但读取时提示串口出错,写没问题,从9600B一直到最高速率都能写,换一块25T80后能读也能写了,我想把坏板里的数据读出来修复,可以提取开机画面,遥控和按键码,这一点对于维修很有用,但是出了问题的数据就是读不出来,不过有一台无法开机的机器的数据能读出来,并重新写进去就好了,估计是25T80芯片性能有问题而数据没问题。我有重新拿232的小板和0。1。8的软件做试验,发现用9600B和19200B的速率能读写。速率高就不行了。总结出一些经验,大家不要花时间做232的小板了,华二十块去买一根USB 转232的手机数据线合算些,性能也要比串口线好,抗干扰性能好,体积小不用电源,速度要比232板快,对操作系统的适应性好些。维修者最好花几百块买一台小屏幕的带USB和内网卡的奔三笔记本专用来搞修理上网等。发现了一些问题,0。1。8的汉化软件不能读取某些数据出错的芯片,有时还会使电脑自动重启,不知英文版的会怎样。被汉化的共享软件0。1。8被屏蔽了部分功能,不能编辑遥控码的数字键,这是最关键的功能,因此我们不能用0。1。8随心所欲的编辑遥控器按键,不过我们可以找一种遥控器并找到一个能合得上的数据提取遥控码备用。总之用这个软件和一条手机数据线能基本解决我们的燃眉之急了,应该还可以用一块小的8202L板当编程器来写电脑主板BIOS芯片。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
