  • 43271阅读
影碟机不出仓故障分析与检修 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-02-03 18:08:59
在检修影碟机实践中,不出仓故障所占比例较大,是影碟机的常见病。引起不出仓故障的原因是多方面的:有机械方面的、力矩传输方面的、持片器吸力过强方面的、驱动执行电路方面的、电路控制方面的、还有其他方面因素形成的。区分不出仓故障原因,可先参考有无屏显“OPEN”的字符。本文将从以上介绍的几方面分别论述并有实例说明。
  1.由机械故障引发的不出仓故障
  不出仓故障中由机械故障引发的占有相当大的比例。故有经验的维修人员在修机过程中总是首先检查这方面。
  例如一台金画牌VCD-A330型影碟机,通电开机,屏显正常。按进出仓键使其出仓,发现碟仓伸出一点后又重新进仓,操作数次均如此动作。
  由于机器有“OPEN”的出仓屏显指示,说明不出仓故障与控制电路无关,而与机械故障有关。
  打开上盖,将机心从固定架上拆下,设法拆下仓盘,检查齿条有无严重磨损或缺齿、断齿情况,结果均正常。接着详细检查光头组件升降机构操纵滑板,发现手动操作时阻力很大,观察有关部位的润滑脂已严重干涸,故应对该部分进行保养。具体操作时,应将有关部位已经失去效能的润滑脂仔细清除。然后在有关部位均匀重涂性能良好的优质润滑脂,并用手动方式作多次升降操作.以手感无明显阻滞感为宜。待这部分保养结束以后,再去对进出仓电机传动齿轮组的工作状态进行试验。具体操作时,可先拆去光头组件升降操纵滑板,留下电机传动齿轮组件。此时接通电源,按下碟机开关,观察进出仓电机带动齿轮组的运行情况,发现齿轮组转动数齿后即停,而进出仓电机却一直转动不停,传动皮带在皮带轮上打滑。怀疑传动皮带松弛,但换上一只新皮带试机,故障依旧,说明传动皮带并无问题,进而说明齿轮组有故障。关机后逐一检查三只齿轮,发现中间每只齿轮的一个齿槽中有一塑料薄片卡在其中,将其清理干净后,将三只传动齿轮重新装配好,同时在齿轮间涂上适量的润滑脂,以利保养。通电试机.传动齿轮组工作正常。再装上控制光头组件升降的操纵滑板及仓盘,待一切安装完毕后,通电试机,按进出仓键使碟机出仓,其出仓平稳自然;再按一次进出仓键使其进仓,仓盘到位后,激光头组件聚焦、循迹等初始化动作正常。用一张正版碟片试播,图声均正常。
