  • 18244阅读
机顶盒电源维修注意事项 [复制链接]
xxb
级别: 资深会员
楼主    xxb 发表于: 2010-06-11 23:48:55
昨天看到论坛有机顶盒电源维修技巧,今天在这里补充一下注意事项(特别是没有维修经验的朋友),一定要看,如果接到机顶盒无显示,首先打开上盖,用万用表测量一下3.3V电压是否正常,如是2.7V左右,一般是3.3V滤波电容漏电或无容量,因为这个电容靠近3.3V快恢复管发热比较严重,如手头没有16F1000UF的电容可换,应急修理可将坏电容拿掉,将电容后面的电感短接;如果测3.3V无输出,这时要特别注意,关机后用万用表测一下电路板上的二极管和保险管有无损坏,如没有,应该是电源管理芯片的启动电阻或反馈端损坏,这时220V整流端的电容上蓄有三百多伏的电压,取下电源板时一定要注意不要直接拿电源板底部,我曾经看到一个新手手指被烧了一个小洞,提醒一下坛里的新手。
