  • 8074阅读
影碟机伺服系统故障分析 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-02-03 18:15:01
碟机伺服系统同聚焦伺服、循迹给伺服及主轴伺服组成。因为伺服电路中电机、线圈及驱动电路互相关联,并且主轴电机、循迹进给电机及循迹线圈和聚焦线圈的驱动部分大多共用同一驱动电路,有时甚至和加载电机共用同一驱动电路。因此,当某一伺服电路工作不正常时,往往牵涉到整个伺服系统,给故障的正常判断带来一定的困难。在分析伺系统故障时,一般可将聚焦伺服和循迹伺服作为一部分来分析,而将主轴伺服作为另一部分来分析。
一、聚焦、循迹进给伺服电路故障现象及原因
聚焦伺服的作用是控制物镜作上下聚焦动作,而循迹进给伺服的作用是控制激光头径向来回运动。无论机器是否装片,开机时激光头都应有上下的聚焦动作。因此,可以根据有无这些动作来初步判断伺电路工作是否正常。聚焦、循迹伺服电路故障一般有以下几种表现形式:
1、无聚焦、循迹伺服动作
如果开机后物镜无上下聚焦动作,这时光盘将不转动,应首先检查聚焦伺服电路及驱动电路。如果用手拨动循迹进给电机,使激光头向光盘外沿滑动一段距离后再开机,激光头不能复位,则可判定为循迹进给伺服驱动电路没有工作,应检查循迹进给伺服驱动电路及其供电电压和控制信号是否正常等。
2、聚焦、循迹动作失控
有时会发现接通电源后激光头一直向光盘内侧运动,到位后不停且出现传动打滑现象,这种现象大多为激光头到位开关不良或其控制电路有故障;有时开机后激光头一直向光盘外侧运动,在运动到头时,循迹进给电机仍然不能停转。这时应首先检查循迹进给驱动IC是否损坏;有时发现开机瞬间激光头只能作短时抖动,无正确聚焦动作,这种现象可初步判定为聚焦伺服电路不良,应检查聚焦电压有无变化,逐级找到故障所在。在判断电路故障之前,应首先检查聚焦线圈是否有故障,可通过测量聚焦线圈两端阻值来判断:通常阻值为10Ω左右,且用R×1挡测聚焦线圈两端阻值时,激光头应能作大幅度的上下动作。聚焦、循迹动作失控牵涉的故障面较宽,除伺服电路外,电源电压不稳定、晶体时钟信号异常等皆可造成此故障。
3、聚焦、循迹伺服反应慢
表现为读碟搜索时间过长、读片能力差、画面有网状干扰及抖动等现象。早期生产的VCD机,伺服电路中都设置了聚焦增益和循迹增益调整电位器 ,可对聚焦、循迹电路进行增益调整。
二、主轴伺服电路故障现象及原因
主轴伺服是为了保证主轴在重放过程中速度和相位的准确性。主轴电机伺服电路故障主要表现为主轴电机不转或转动失常。这将造成不能重放或停机,显示“NO DISC”,有的机型还会出现自动出仓现象。主轴电机不转或转动异常,牵涉的故障面也较宽:
1、激光头不能拾取光盘上的信息,不能产生伺服取样比较信号,造成无误差控制电压,驱动电路就不能工作,从而导致光盘不转。
2、RF信号放大及数字信号处理电路异常也会造成主轴不转或转动不正常的现象。
3、因主轴驱动常和进给电机驱动、聚焦及循迹线圈驱动共用同一驱动集成电路,因此驱动电路故障也可能造成主轴电机不转或转动失常。伺服电路中的其他电路和主轴电机驱动电路是相互关联的,都有可能发生故障,但后者故障率更高。通常应在排除驱动电路故障后,再重点检查其他伺服电路。
在整个伺电路中,聚焦伺服、循迹伺服和主轴伺服是一个整体,任何电路不良都将引起机器工作失常。因电路结构常采用多路伺服电路共用同一集成电路或驱动电路,因此,应进行综合分析检查,如光盘不转,则三种伺服电路都可能发生故障,应根据故障现象分析判断出是哪一部分伺服电路有问题,再进行重点检查。
来源:互联网 作者:吴建国
