  • 10095阅读
抽屉式的大盒子常见故障解决方法 [复制链接]
dzcrzz
级别: 高级会员
楼主    dzcrzz 发表于: 2010-06-12 22:15:57
例如"焦点" "足球王国"科海"等很多杂牌山机都是大盒子,内脏是抽屉式的可以从后边接出的.此类机常见故障为1.刷机后BIN正确,但只有信号强度没有信号质量.
      2.有时开机不正常,只显示ON便死机
    3.不插天线开机正常,但一插上天线变反应变迟顿死机.
我浏览了本坛相关贴 子并做以下总结,原来此种机型解码板与电源板是插针相联的,在插针相联处的旁边有两块1117稳压块,其中靠边角的那个发热量大,易损坏,以上常见故障多是由于此1117损坏或不稳定引起的.更换一个新的1117并加强散热后故障可以排除.我已遇到过两例这样机型,均用此法修复.
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
