  • 5993阅读
在发一个金积嘉DV919移动DVD数据给大家。(含检修思路和办法) [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    岳建刚 发表于: 2010-06-13 13:57:04
这机子拿来。可开机。光头不复位。不聚焦。检查发现TD1410贴片降压坏了。驱动快无电压。顺线路看是TD1410的3脚供出5V给驱动块,TD1410的2脚12V供电。4脚接地。找不到TD1410贴片降压块。就吹下TD1410。拿了个7805三端对应接上。开机。机子读碟正常,发热也不高。可应急带用。修理完毕。下面把原数据上传给大家备用。
本帖最近评分记录: 2 条评分
