  • 9667阅读
查馈线不通,无万用表之精确判断断路点方法 [复制链接]
pxj
级别: 资深会员
楼主    pxj 发表于: 2010-06-15 10:12:32
[color=orangered]查馈线不通,无万用表之精确判断断路点方法[/color]
  先讲一个真实的故事,请耐心看看,昨天,有一位顾客来我店里花30元买了20米馈线,我在馈线两头做好接头,没有用万用表测量就交给了顾客,到下午5点钟的时候,顾客又来要求我上门,说我卖的线有问题,不通,要我另外再带20米馈线去帮他接好,因为他家离我门市部有十几里路,我卖他20米线也只赚了6-7元钱,再去上门,再给他20米线,他说是我的线有问题,不再出线钱了,但是可以出10元的路费,我看他是一个老人,就答应了。
  来到顾客家里,只见馈线被剪断成几段,其中一段10米,一段5米,一段2.5米,一段1.几米,还有机小段啊,我看了真是哭笑不得,说 这是怎么搞的,谁搞的?老人说,馈线买回来安装好后还是放不出来,因为离我太远,就找村里的电工帮忙,却被搞成这样了,电工说断线点找到了,但接起来却长度不够了,叫老人还是找我解决,我真是无语!怎么办啊!?我说线都剪成这样了,这样吧,你再加10元,我给你20米新线,断线归我,老人才答应了。以下结果不再烦叙。
  言归正传,我记得以前在战友家喝酒,他的馈线也不通了,当时也没有万用表,无法从外观是看出哪里断路了,就用一根缝衣针解决了问题,且断路点精确在一寸之内,方法很简单,先使电视机显示卫星机无信号状态,先找到馈线的中段【大概】用缝衣针垂直插入馈线A点中,并轻轻左右摆动,如果卫星机重启,断路点在缝衣针插入点至高频头之间,再找到缝衣针插入A点至高频头之间的B点,并按以上方法判断,可以一直找到断路点,且能够精确至一寸之内,然后接通馈线,用防水胶布包好即可!
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
