  • 5811阅读
mtk屏码的位置与面板码的位置关系,与修改 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-06-20 17:54:40
[size=4] 查找了几十个数据以后,我想可以确定一点的是,屏码的位置几乎都是和面板码在一起的,
而且就在面板码的前面不远,二十行之内必有屏码.只不过,mtk的屏码花样很多,
目前只发现少数的屏码是和凌阳一样,连续排列,绝大多数不是连续排列,
非连码的排列也有很多花样,看来mtk的数据改屏只有在相同类型之间才能实现.
不同类型屏码的数据想要实现改屏可能行不通.
相同类型的数据修改可以用两种方法一种是软件,如果原数据坏的不多,
而又找到一个屏码同类型数据,用软件打开,点下面这个图中的保存与替换,就可以修改了.[attachment=77804]
但这种方法能修改的数据不多,可以说很少.
第二种方法,就是用手工找出屏码,看下面的图片,把坏数据的屏码复制下来后,替换掉原来的.[attachment=77811]
再发一个连码的屏显图片,这种数据是mtk改屏最容易的了,看上图.是四个8的数据.
每七个数值为一个8屏/
[/size]
