  • 5578阅读
关于找SunPlus Tiny Tool不能连接的问题和过程--小板连不上的请跟贴 [复制链接]
楼主    lizhendong 发表于: 2009-03-01 00:34:48
[color=red]关于找SunPlus Tiny Tool不能连接的问题和过程
我看这个贴《狂晕,小板和SUN的板子连接不上》 [url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-5045.html[/url] 时我也不相信,
不过也下了楼主的附件来试,喔结果也是一样,
问题:图1为SunPlus Tiny Tool工具刚打开的时候弹出的警告,不会吧!难道是楼主的软件有问题!
1。又找我以前用过OK的软件试试!结果也不行!
2。会不会有毒感染了?用最新的瑞星杀毒没毒!
3。奇怪!会不会与我最近安装了一些与COM的软件有关啊?有KEIL C51硬件仿真、USB TO 232的驱动造成的?等,
如果跟这些有关那就好办!我做个VMWARE虚拟机重新安装系统GHOST-XP也不行!
4。难道有毒瑞星杀不了(上次我有个打开磁盘就被病毒自动运行,毒瑞星杀不了),
因为当时我刚安装好系统时就直接打开楼主的附件软件!那就要重新用VMWARE虚拟机安装系统了,这次我不用楼主的附件软件,就用我以前用过可以的软件,可是还是让人失望了!
5。难道是我走弯路了?做实体机还原不就可以了吗!那好就把实体机做还原到刚安装系统时(刚开始为什么不这样做呢?因为我安装了很多软件)!结果一样!
6。会不会一打开楼主的附件软件会不会修改我电脑BOIS?我打开BOIS看看没有问题,我的其它软件可以用COM口!那就说明我的电脑硬件没问题!
7。我已经没有办法了,只能将楼主的附件软件发给我的朋友试试了,他那里没有问题!看到一点希望!后来我朋友提醒我,他也有过这样的经历,
就用GHOST的电脑公司系统出现过COM不能烧录IC,他已经说出答案了!
8。正用的是GHOST-XP系统YlmF_GhostXP_SP3_Y5.0版是不行的!第一次用VMWARE虚拟机安装GHOST-XP系统YlmF_GhostXP_SP3_Y5.0版也不行的!重新用VMWARE虚拟机安装上海安装版XP系统就OK了!后来才想起之前用过OK的软件的系统不是同一个系统!是原机配的XP系统!
图2为COM口不能选择,也不显示COM口,速率115200为灰色!OK的为绿色
图3为SunPlus Tiny Tool工具按connect时候弹出的警告,
图4为SunPlus Tiny Tool在VMWARE虚拟机安装上海安装版XP系统OK的图!
显示COM口,速率115200为绿色!点击就可以改变速率了,在提示一下一般情况用57600速率就可以了,因为COM线长的问题![/color]
