  • 9277阅读
protel画层次原理图,生网络表,UPDATE [复制链接]
ywdr
楼主    ywdr 发表于: 2010-06-23 18:25:51
1.首先要确保每张原理图都要放置互相连接的端口(即Port),相连的端口名称要一样.
        2.新建一个SCH文件或打开一个上面有足够空白空间的SCH文件.
        3.在选定的SCH文件上,执行Design—Create System From Sheet...命令,选择一个SCH文件,回车确认.
        4.把生成的方块,放置在合适的地方.
        5.重复3、4步骤,直至添加完所有相连的SCH文件.
        6.把每个方块具有相同端口(即Port)用导线相连.
        7.在此SCH文件上生成网络表.8.新建一个PCB文件,加载所生成的网络表2)、对于元件的编号的解决方法是Protel中实现多张图的统一编号,首先要将多张图纸做成层次原理图,然后点击到总图再选择菜单Tools
        下Annotate选项,再将Options标签下的Current sheet only 项的小勾去掉,点击OK,完成.
        3)、用Protel99画层次原理图时:ERC检验若出现Duplicate Sheet
        Numbers是什么错误?表示是sheet编号重复。打开SCH图,然后按快捷键,D,O。在弹出的option对话框中,单击organization标签,在下面的sheet
        NO.里面填好标号,不要重复了。4)、在生成网络表时,执行菜单命令Create
        Netlist时,若是对于层次原理图的,则应该把“Append sheet number to
        local”的选项勾上,这样原理图之间就可以找到相应的网络号了。5)、在protel
        99se中用分层式的方法画了几幅电路图,但是这几幅图中的net
        label标志的线连不起来,标识符号是一样的也连不起来。有的说设置这些标志符的作用范围,但不知标志符如何设置,才能使这些标识符在所有的图中都是电气相连的。
对于是画层次原理图的,在“Update PCB”中应改选“Net Label and Ports Global: 网络标号&端口全局有效, 即所有同层次子图中的同名端口之间,同名网络之间都视为相互连接。”目的就是让在不同的图中的同名网络标志的线能连在一起,(布线时)6)、在“Update
