  • 7000阅读
通达高仿机Y33S-03AT空升方法和最新数据 增加厂家更新数据6.27 [复制链接]
楼主    悬赏千金 发表于: 2010-06-25 06:58:28
通达Y33S-03AT   01AT高仿机强制升级方法
近段时间中星9号卫星在播升级码流,高仿机在进行空中升级时,有部分接收机未能正常升级,会导致在升级码流关闭后,接收机不能正常工作,需要将未能正常升级的高仿机进行强制升级。
  高仿机强制升级方法:
1、首先,确保有信号能够收看节目。
2、 打开电源前,先按住前面板上的“右(即VOL+)”键,然后打开电源,开机。不是按遥控器。
3、 当前面板显示“LOAD” 后,马上依次按下 “左、上、下(即VOL-、CH+、CH-)”。
4、 按键成功之后将进入升级界面:(如果未进入,请重新从步骤2开始操作,直到进入升级界面)
5、 升级过程进度条会从0%到100%,完成后机器自动重启,并且自己会自动搜索;
6、 重启机器后,查看版本升级时间;上次升级时间应该为:2010.06.14以后的时间,表示升级成功;
  注意事项:
1、 为保证操作的成功率,按前面板后三个键时,最好在每个键上都停留1秒钟再松开按下一个键。
2、 只要进入到升级界面后不要再操作按键。
最新46台数据,空升操作失败的请直接写入,就好了!
本帖最近评分记录: 2 条评分
