  • 21035阅读
将海尔BIN新字典转换到其它机器的方法 [复制链接]
yls
楼主    yls 发表于: 2010-06-26 20:16:07
将海尔BIN新字典转换到其它机器的方法
(注:我只是提供字典转换方法,但替换后刷机能否成功,还需大家研究,发帖也是想让更多的人参与研究)
一、如果其它机器的字典相对海尔机是16字节位交换排列的(如09 3D 变为3D 09),转换很简单,即用WinHex的16字节位交换功能,将海尔BIN内新字典进行交换即可,具体见下图。
[attachment=80914]
二、如果想改到华亚Y系列,过程稍复杂点(因为华亚Y除了要16字节位交换,每组数据前还需补加“伪PID”,方法如下:
[attachment=80915]
3、新建Word文件,Ctrl+V粘贴上面的16进制数据
4、录制宏(先手动在一部分数据间加空格和回车键,并录制宏,然后通过自定义的快捷键用宏修改其它部分,这样做就可以提高效率),加空格便于将连成一片的数据用表格分开,并容易修改。
5、Ctrl+A全选所有数据,并选 [attachment=80917]         以空格作标记转换表格
6、Ctrl+A全选,Ctrl+C复制表格   到Excel表中Sheet1中,同理将原字典复制到Sheet2
7、复制原字典中的“伪PID”数据列到新字典频点数据前   保存修改好的数据。
8、再用Word将表格转化为文本,去掉多余的空格和回车键
9、粘贴回WinHex,并保存即形成适合不同机型的字典。
[attachment=80916]
34楼的 666HE天诚2合1机 改新字典文件
本帖最近评分记录: 共 9 条评分
