  • 2473阅读
三星小霸王Hi2023E+AVL1108EGa+MAX2119C+3晶+12芯26日自动搜音频同步BIN [复制链接]
bark
楼主    bark 发表于: 2010-06-26 21:44:45
这个机型很少见。分享一下。
用小蜜蜂修改器修改的,
导出原BIN是2M,修改后是1M,刷机后测试,没有问题。开机自动搜后,46台全OK。
补充:
参考此贴:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-58225.html[/url]
2个论坛少有的HI2023E+1108+MAXI2119程序
2个程序声音模块不一样 三星小霸王2900 一般是4334模块 美路用8211那个 都是3晶12线
所以,本贴BIN只适合三星小霸王2900 ,如果是美路,请到上述帖子下载相应的BIN,然后用小蜜蜂升级修改应该可以。
