  • 9034阅读
卓异ZY5518A PCB-900+5810D HTV903 1108 5812 单晶10线终于完美遥控能用 [复制链接]
rihame
楼主    rihame 发表于: 2010-06-27 00:10:49
我的机器面板上只标有ZY5518A,板子是:卓异PCB-900+5810D HTV903 1108 5812 单晶27M10线
试了很多个BIN,有的46台正常,但遥控不能用,有的遥控能用一部分,但面板显示不正确(只显示888),现在用这个终于完美了,遥控能用。有和这个板子一样的可以下来试试,我的也是在坛子里找的,不记得是那位高人发的了,不好意思,不能注明出处了,望见谅。
[size=3][color=orangered]现在综合一下这个BIN的反馈信息,这个BIN的确是这个版子的完美版本,刷完机后台标是乱的,但是只要用9999重新搜索一下,就是完美正确的46+4台了,而且面板显示正常,遥控完美正常。
但刷的兄弟们一定要注意,刷之前请一定要确认板号及芯片要跟我标出的一致![/color]。[/size]
