  • 17690阅读
总算搞定了Y33S-03AT,还是空中升级,很完美 [复制链接]
楼主    chaosheng 发表于: 2010-06-27 01:06:33
今天遇到一台小板的Y33S-03AT,刷遍了6.22以后的Y系列小板通刷和大板通刷通通无信号质量,高频电压与刷前一样排除低压头现象,最后,在本论坛内找到一个5月份的厂家永久自搜文件,还是12个台,好再现在还有,空中升级数据信号,只须进行如下操作即可触发空升:(1) 打开接收机前,先按住接收机面板上的“右(即VOL+)”键,然后打开电源,开机。按遥控器不可以的。(2) 当前面板显示“LOAD” 后,马上依次按下 音量减VOL-、频道加CH+、频道减CH-。(4) 按键成功之后将进入升级界面,不成功的可重新操作.(5)升级过程进度条会从0%到100%,完成后机器自动重启,并且自己会自动搜索;(6) 重启机器后,查看版本升级时间是否改变,以判断空升是否成功. (7) 按前面板后三个键时,不要太快,要略有间隔,以免机子不识别.台标声音都很完美.(8)再补充一下,有的帖子讲:其它机型的空升触发是,输入相应的密码进入系统后要自动搜索后退出,其实,不用自搜,进入后立即退出即可触发空升,能节约不少时间呀.一大堆机子,越快越好
[audio01]
