  • 7021阅读
小海尔BL脚无电压,怎么办? [复制链接]
bjc
楼主    bjc 发表于: 2010-06-29 18:38:09
我有一客户拿来一台机子
症状是:无论怎么开电源开关,面板不显示,无视频输出。
客户拿过来说正常收看就成这样了。
我怀疑客户在说谎,可能是自己刷机给刷砖了。
于是我拿万用表两4根升级针,电压依次为0V.   1.38V   2.3V   2.3V
确定GND,于是拆机找到海尔的RXD和TXD脚,分别与上面的第二三针相通。由此判断升级口的顺序为
GND, RXD, TXD,VCC,少了BL脚,根据电路图找到海尔的BL脚对地电压为0V。
多次尝试短接BL与VCC,未能成功联机。
请问,我这个客户的机子是真的坏了,还是真的只是,刷机刷砖了。
恳请高手指教。
机子的配置:索尼高清 ABS-S 258铁壳,2023e+3102+5812+双27M+10X面板
        主板型号:QY-HI2023E-RD1,
                    design:YIM.M
                      2009.09.08
          电源板型号:QY-2G01
                      sd:ym.m 080725
                      四芯输出
对了高频头电压为28.2V正不正常?
电源板上16v 1000vf的电容鼓包,影不影响,我测了输出的两组电压分别为3.2V和20.2V,正不正常?
