  • 3120阅读
谈国芯有些机型刷后没信号的问题 [复制链接]
楼主    孤独心雨 发表于: 2010-07-01 01:29:53
这几天升了几台国芯机,方案为3001.1121.5812.3晶11芯,板号位ABS-S V3.2,储存是F16-100HIP。用几乎一样方案的2M数据刷入后,面板和遥控正常,信号强度为20左右,没信号质量。这时测高频头电压为10V左右。看来机子用的数据应该准确,只是机子GX1121(67脚)输出的左右旋转换电平有误,使其为右旋状态,高频头没足够的电压驱动。用导线跨接20V电压到高频头输出端,出现信号质量,图像也来了,看来是数据中的1FEF0字节有问题(对于本机)。用编辑软件打开1FEF这段字节,看到FF FF 01 FF........这段数据,把其中的01改成FF,另存起来,再刷进机子,高频头电压恢复18V,一切正常。有此遭遇的朋友不妨一试
