  • 2860阅读
请教各位师傅SPHE8281D问题 [复制链接]
楼主    迷途小生 发表于: 2010-07-02 15:59:12
请教各位师傅,我在维修一台DVD导航车机一体机,故障现象是收音机状态收音正常,只是屏上显示少了昔日的均衡频谱,DVD可以装载碟片但无LOGO,不读碟,激光头无动作。导航可以进入但是所搜不到星。拆机测量各支路供电,发现数字电路的1.8V只有1.0V,顺藤摸瓜,找到1.8V稳压器上端有只二极管开路,更换开机试机一切功能正常,大约1分半钟左右碟停了,激光头开始在重复进给和聚焦动作最终以“碟片无效”告终!触摸SPHE8281D很热,怀着试试看的态度将SPHE8281D进行全方位的补焊处理,顺便把马达驱动也补焊了一下,开机故障还是依旧!而且是凉机可以多工作一会,随温升故障周期越来越短,直到读不出TOC!我想将SPHE8281D换掉,不知道这个IC有没有“尾号”“批次”或者“OEM”什么的区别,故此请教各位大侠,请指教!
