  • 5015阅读
防静电手腕的几种原理 [复制链接]
smtcys
楼主    smtcys 发表于: 2009-03-23 13:31:14
1.有线的防静电手环是通过腕带上那个塑料盒 内的一个1兆欧电阻以及导线将静电通过防静电接地线引入大地的,串连该电阻主要是处于人身安全考虑.
泄放静电的三种方式
一般在处理静电会采取三种方式;
1)直接放电即通过静电手环将静电泄放到地;
2)通过空气中的正负离子和自身产生的静电中和;
3)通过耗电材料将静电耗掉;
正如火焰心所说的,有线静电环是通过1M欧姆的电阻放电,目的是可以避免瞬间大电流的对元件的冲击,避免器件损坏!
我在做工厂静电防护系统的检测中,发现有一些措施没有起到防静电的效果。比如防静电椅、防静电物流车等。有没有效果,做做测试就可以了。可以做摩擦起电试验检测,好的东西不会产生高于10V电压。
1M欧的电阻的作用是将静电源到大地的阻抗保持在合适的阻值,使静电既可以快速泄放到大地,又不会产生过大的电流,损坏设备,人也不会感到有疼痛感。其它如地面、桌面、物流车、工位器具、衣服、鞋子、帽子、手套等都是同样的道理。
无绳腕带理论是利用电晕放电的原理来耗散一部分静电,电晕放电也叫尖端放电,是指导体自身带电后,通常需要电压超过1500V,它的尖端部分会对空气放电,以次来耗散静电,但无绳腕带的耗散静电时所需静电电压太高,并不适合电子行业,因为有多少电子元件可以承受1500V以上的高压呢。
所以,無線手環並無多大實際用處.建議不予采用.
