  • 9006阅读
DVB机顶盒收水平极化正常,垂直极化不能接收 检修两例 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    灿烂的星空 发表于: 2010-07-05 11:05:07
1、天上人间 633 小精灵 小DVB一台。
  水平极化接收正常,垂直极化不能接收。
  查LNB输出电压18伏。进入编辑转发器菜单转换极化为垂直输出电压16.5。顺电路查到LNB电压控制三极管前的稳压三极管击穿导致电压不能降低所致,更换这个8550故障排除。
2、数码天使 CLPUS 2038 小DVB一台。
  故障现象同1
顾客说该机之前不能开机,经修理后只能看一部分台。经查是垂直极化的收不下来。
检查LBN电压24伏,切换极化方式在20-24之间变化,12伏为18伏,3.3伏正常,检查两个8550没有击穿,怀疑稳压有问题,TL431,光耦817B,甚至P1014AP10都俱已代换无果。最后发现主二极管已被前修理员换成RU2,用SR360换下RU2后各路电压才恢复正常,故障排除。
结论:双极化高频头靠LNB输出电压的变化来转换极化方式,电压在13伏左右为垂直,18伏左右为水平。机顶盒LNB输出电压不正常就会使降频器不能转换极化方式而工作失常。
疑惑:只知道SR360性能不同于一般二极管,为什么换成RU2会出现3.3伏正常而其他各路均升高很多?
注意:各路电压是在接上降频器(既LNB高频头)后测得,不接时电压会有不同程度升高,尤其是在第二例中,不接时 12伏会升到25伏,而LNB处的电压更是升到了45伏左右,此时3.3伏没有明显升高。
给中九升级的启示:部分朋友在刷成以后,客户回到家却不能正常收看的情况虽不多见,却真有其事,问题就在于刷错了数据导致LNB处电压不正常,而使具有左右旋极化的降频器不能工作在左极化模式上导致的,而新产品只是单一的左旋单极化头,不会出现这种情况,建议刷机前最好测一下输出电压,做到心中有数。
本帖最近评分记录: 3 条评分
