  • 6780阅读
浅谈数字机遥控交流关机功能的添加方法 [复制链接]
吖庭
楼主    吖庭 发表于: 2009-03-25 11:06:34
给数字机加装遥控交流关机功能,从元件的选择到电路的改造都不是难点,难点和关键点在于查找信号控制点。从数字机的工作原理可知,数字机在正常工作和执行待机功能时受控于主处理芯片,表现为工作和待机两个状态,在这两个状态下,受主处理芯片控制的某一电路局部电压会发生相应变化,而发生电压变化的电路元件引脚正是我们要找的信号控制端。由于数字机电路设计存在差异,不同品牌的数字机选取信号控制点的位置也不相同,在查找信号控制点的实际操作过程中,如果无相关资料可供参考,在元件密集的主板上查找信号控制端是有一定难度的,且带电操作还有一定的风险。应通过观察数字机工作和待机时表现出的变化情况,在引起相应变化的部位中去查找信号控制点。例如,同洲3188A数字机在处于待机状态时,通过在中频信号输入端子处测量,发现关闭LNB电源,据此可以很方便地从LNB电源生成电路中U9(LM317T)输出端②脚相连的电路提取控制信号,而高斯贝尔GSR-S80D数字机在待机时并未切断LNB电源,比照给同洲3188A数字机加装遥控交流关机的方法寻找信号控制点显然是行不通的,经仔细观察,发现当高斯贝尔GSR-S80D数字机待机时,无图无声,前面板电源指示灯和信号锁定灯仍然点亮,但数码管由开机时显示的频道号码变为“---”,根据数码管开机和待机时显示发生变化情况,断定数码管各引脚电压会有变化,经实测数码管各引脚电压确有几个引脚在开机和待机时发生变化,但电压变化的范围不是很大,不便做为控制信号,只好放弃这种方法。又考虑到高斯贝尔GSR-S80D数字机待机时无声,相关音频处理电路停止工作应导致某一点电压发生变化,经分别在正常工作和待机时实测有关电路,发现在数字机正常工作时,D/A解码芯片ET8211②脚有约1V电压,待机时此电压消失,ET8211②脚电压的变化正好符合控制信号的要求,经连线试用,证明给高斯贝尔GSR-S80D数字机增加的遥控交流关机功能是成功的
