  • 5154阅读
op2010以信用发布“严重警告”,请大家“以静制动”,所有山机暂停尝试空中升级,否则,后果自负! [复制链接]
op2010
楼主    op2010 发表于: 2010-07-06 10:20:19
首先,真正的正版机,可以照常自动空升。
以下,重点谈为什么山机暂时不要去尝试空升。理由如下:
   一,经部分会员验证:之前可以用空升密进行空升的国芯机,在0706也进行空升后,导致空升密失效。(说明,此次空升,对国芯山机来说,确实是一个陷阱,就是要原来的空升密国芯山机,经过此次空升后,让空升密空升机制失效,使其无法在下次换算法时,有效,起到杀死之前可空升密的国芯山机。)
   二,经部分会员验证,此次空升换算法,不是又换了另一种新的算法,而是,换回到原来的旧算法,这说明什么?(据本人分析,这是一个以退为进的GD策略,就是,换回旧算法的过程,杀死之前可空升密的国芯山机的空升密机制,也可能杀死了阿里山机的空升路子,等到这两种方案的山机空升路堵死后,再换回0613-0705之间的这个新算法,而自今天起,已空升后的国芯山机或阿里山机们,因已换回旧算法,并锁死空升机制,到时,已无法再换回0613-0705之间的这个新算法)
   三,所以,保护现在山机最正确的做法,就是暂停进行空升尝试(保护好国芯的空升密机制及阿里的现有空升通道)。
另外,对于,小海尔系列:
小海尔,只要刷了0625套片通刷BIN,及0629的1108通刷BIN的,大家放心,0706后,照样可以用
一,0625套片通刷BIN,及0629的1108通刷BIN,内含新、旧两套字典表。分别由0000密,及1111或2222密调用。
二,0625套片通刷BIN,及0629的1108通刷BIN,其9999盲扫功能非常强大,不管是什么算法下,基本能确保搜到46台同步。
三,大家只要记住小海尔的0000、9999、1111、2222这四个密,不管在什么状态下,分别用这四个密,搜一下,准会有一个密,能搜到46台同步的。
本帖最近评分记录: 共 15 条评分
