  • 5159阅读
歌德威尔板号ABS-A465 V1.1无信号的解决方法 [复制链接]
楼主    yunyunpao 发表于: 2010-07-06 21:06:38
接手几台完全一样的机器歌德威尔208,该机为海尔2023e+1108+5812+3晶+14芯,板号为ABS-A465 V1.1,刷机后有两台机器信号强度和质量都为零,由于机器都完全一样所以排除bin不对,怀疑机器高频头损坏。
于是用万用表测量两台机器高频头电压,一台高频头电压为17.9V,看似工作正常(论坛上的朋友都说正常工作18V),但我测量了一下其他好使机器高频头电压为21V多,所以还是高频头电压低的原因。记得论坛上有人说解决的办法是把给高频头供电的二极管正极剪断,直接接电源的21V,个人觉得既然出厂好使肯定是原件有损坏的,于是研究电路板,发现电源给高频头供电是由电源板21V通过两个三极管和二极管,测量二极管都没有问题,于是更换两个三极管型号为8550,开机信号恢复,问题解决。
另一台问题机测量高频头电压为零,于是顺着高频头往回测量,二极管没问题,于是跟换离高频头比较近的那个三极管,开机信号恢复,问题解决。
如有出现此类问题的朋友可试试看,8550只有2角钱,比直接引电源应该可靠!不清楚哪个三极管的看图。
