  • 3997阅读
同一个数据(2 .22工程菜单)分别设置两种高头型号后数据对比 [复制链接]
乔峰
楼主    乔峰 发表于: 2010-07-09 01:01:25
同一个数据(2 .19工程菜单)分别设置两种高头型号(夏普6306+GST-18R)后数据对比 发现不同之处既然不在主代码MainCode里面而是在000DFF80节目表数据段十六进制地址从159A0开始-到15F20处结束 请看下图 请教高手 工程菜单数据是怎样调用的,2.22版本为何不支持GST-18R高频头呢?刷2.22版本工程数据 菜单选到2119 串口数据显示的还是5812
Tuner rda5812 Select!set to NIM_POLAR_LEFT
channel_change: tunerPllOffset=0
Current Software Date:2010.02.22,Ram Size=0x800000
No match: 261-1-0
BL: Before sto_read dev=0x80149858,data=0x80233cd8,sector_offset=0x10000,sector_size=0x10000
BL: sto_read Done!
***after bl_info_read_main back data [0] [0] [-67108864]
****bl_info_read_main see xbox[0x76543210]
No match: 261-0-1
TSDUP6
tick 2
system time ==1199145600
Enter ap_channel_play_current_channel,time=2480
VID=2110,AUD=2111,PCR=2110
vol compensate = 0
epg error, not find service 1 1 3ea when check finish
PCR<dd2ab8f5>STC<19576>DIFF<dd29237f>WAIT<0>
Enter wm_common_main,time=217537336 Press Key?
PCR<dd2abd70>STC<19a6a>DIFF<dd292306>RST<1>
APPEdd2aed7d, dd2af542, fffff83b
APPEdd2af061, dd2af542, fffffb1f
THD1=1T=ec8b5e7
VDEC_FIRST_PIC
Play channel show first pic !
[Pf]:<stc:dd2b4573-pts:dd2b8bc3=00004650>
0f new_readp is not within configed vbv field!
[Pf]:<stc:dd2b76ac-pts:dd2bb5f3=00003f47>
0110-06-07 08:35:41--sys_tdt_sectime=1278491741
[Pf]:<stc:dd2ba7e3-pts:dd2be023=00003840>
[Pf]:<stc:dd2bd91b-pts:dd2c0a53=00003138>
[Pf]:<stc:dd2c0a53-pts:dd2c3483=00002a30>
[Pf]:<stc:dd2c3b8b-pts:dd2c5eb3=00002328>
[Pf]:<stc:dd2c6cc3-pts:dd2c88e3=00001c20>
[Pf]:<stc:dd2c9dfb-pts:dd2cb313=00001518>
[Pf]:<stc:dd2e7513-pts:dd2e8323=00000e10>
