  • 5178阅读
常见中九接收盒的三种故障维修 [复制链接]
楼主    liuwushu 发表于: 2010-07-10 10:37:40
此三例故障基本是接收盒的通病,多数都是相同故障,不足的地方希望师傅们多赐教!
例一:天诚299z接通电源,三无(无显示无声音图像),打开接收盒很明显电源板上的8个脚模块炸飞了,保险烧黑,焊下烧坏的元器件测量,电源初级和电源次级无任何元器件损坏,只有电源模块和保险损坏,由于模块炸得很厉害看不到型号,只看到主板上有THX203H 2.0,初步可以判定此模块用的是THX203H,这种模块DVD电源上比较常见,更换好的模块和保险后,拔掉电源插在主板上的排线,通电测量各电压正常,接上主板,连接好电视和天线,图像声音一切正常。(电源爆模块相信这类故障是大家见得比较多的,而且很多都无法判断模块型号,大家可以根据主板上的型号来判断模块的型号,很多都是已模块型号命名电源主板型号的)
例二:开门红KSP6380 主板采用通达Y33S-94AT,故障反映为有时候面板有显示,有时候无显示,无显示的时候轻拍一下接收盒,显示又来了,很明显是虚焊,首先把电源的大元器件补一次焊,故障依旧,把主板和电源板分拆开,发现主板上的8117 [attachment=87739] 有烧变色,但是机器又时候能正常工作,怀疑是此元器件虚焊或损坏,先补焊,接通电源,一切正常,不管怎么拍都没有影响,装好接电视和天线图像声音正常。(8117是华亚主板最容易虚焊的,此元器件虚焊了还会引起反复重启和高频头无信号和死机等等故障,海尔和国芯的虚焊相对比较少,可想而知华亚的功耗设计比较厉害,嘿嘿完全个人认为)
例三:航天数码3809国芯 故障反应电源指示灯亮,但数码管不显示数字和无音视频输出,打开接收盒很明显看见3.3V的滤波10V1000UF电容鼓起,用25V1000UF替换,装好盒子接上电视和天线,图像声音一切正常(此类故障在各种芯片都很常见,多数都是这个电容损坏引起的)
由于个人表达能力有限,可能个别看不明白,欢迎大家回复,我看到你们回复就马上给大家答复的!
