  • 3418阅读
频偏KU高频头起死回生记 [复制链接]
楼主    bklbklbk 发表于: 2010-07-11 13:36:53
频偏KU高频头起死回生记
  朋友拿来一只10600MHZ KU高频头,说这只原来能正常接收的KU头在实验一锅双星接收成功后,由于固定方式过于简单,意外摔在了混凝土地面上,致使该高频头再也找不回信号质量条,用户要求协助检查高频头,看有无恢复性能的可能性。于是将其装到对准122°E卫星的接收系统上(45CM中卫、中大万家乐免费接收机)试试,仍无所获,接收不到信号质量条,联想到这只头子摔碰过,其本振频率极有可能发生了变化,致使其“罢工”。曾记得盲扫接收机在盲扫时,本振频率参数即命名错了(例如以C头本振5150MHz盲扫KU波段节目或者以KU本振11300MHz盲扫C波段节目),只要天线对准对卫星,照常可以搜到卫星信号;只是盲扫出的转发器下行频率参数不同而已,而极化和符号率参数完全与原始参数相同,这说明本振频率不同会造成盲扫出的下行频率参数不同的现象。所以测试该KU头能否盲扫出信号,若能则说明该KU头的的本振频率偏移了,若不能则说明该头子有其他问题,经盲扫搜索出四组参数:
  11772(11849、11926、12003)V 24440,正常接收,流畅播放,信号质量与常规信号质量基本不减,证实了下行频率值的变化是由KU头本振频率偏移引起的。那么该KU头的本振频率偏移了多少呢?打开中大万家乐免费接上机的"增加节目"菜单,转入11727 V 24440(四组中的一组),光标移至"本振频率"栏,输入标称"本振频率"10600MHz,此时信号质量为0dB(0%),用遥控器0~9键修改本振,当修改到10580MHZ时,信号条出现了,到10577MH时,信号质量条最高,与无问题KU头接收的信号质量相当,说明本振频率下降了10600-10577=23(MHz),再回到“盲扫”菜单,输入本振10577进行搜索,共搜索出四组转发器参数:11729(11806、11884、11959)V 24440的下行频率,误差在2MHz左右(同洲3188C免费机说明书讲:“盲扫所获得节目的下行频率和符号率可能与实际值有偏差,但偏差不会超过0.15%)”,在实际允许范围之内,在该KU头外壳上帖上标牌纸,用质量较好的记号笔写上“L、O”10577,再用两层透明胶带纸罩住标牌作防水处理,保护好“10577”字样,今后使用时,就将该KU头当成本振频率为10577MHz的KU头来正常使用,当然还有打开外盖调整线圈的高频磁芯的方法,也能使其起死回生,但终究没有修改本振频率来得简洁、有效。
