  • 97665阅读
一机四星:亚洲 3S-中星6B-亚太5号-韩星5号详细教程,看图就能搞定(一楼为韩五场强图)。更新中………… [复制链接]
sswooo
楼主    sswooo 发表于: 2010-07-11 19:13:00
[color=green][size=2]大家看过之后 帮忙顶一顶啊 好不好发表下自己的意见 让大家都学会自己调星[/size][/color][size=3][color=red]
二楼最新更新113.0°E 韩星5号,看图就能搞定,全部是中九的10750高频头,参数用二楼第7张图就行,如果您的高频头是11300的,将本振改为11300就行了。最后一个图就是CR台,参数我这就不公布了,不知道违规不,网上搜索下就能找到[/color][/size]
[color=red][size=3]看见不少朋友问韩五场强,二楼下面发个韩五场强图给大家[/size][/color]
图片质量不是很好,用手机拍摄的,格式全部按照论坛要求改过了,首次发技术贴,不好的地方望大家多多包含。
先上图,下面有详细的调星教程,都是平时自己慢慢总结出的,希望大家看过之后都能看上一锅四星,呵呵
本人用的是1.2米杂牌锅,就架在我家的阳台上,方便DIY呵呵
先说说器材:一个直径1.2或更大的天线,两个C头,两个馈源盘(一大一小)。22K开关四切一(Diseqc)(为接收更多的卫星做准备)各一个。一个接收机,我的是星霸XB-001(老机子了)。
下面安装:我以亚洲3S105.5度做主接收卫星。高频头馈线接切换开关的OFF接口,接收机内22k设置为关,高频头放在正中,首先选择转发器设置--新增转发器.输入一个亚洲3S的星空卫视的节目参数。这时只有信号强度有百分之七十多,信号质量为零或很小,说明连接正确.只是方位角和仰角没有调整好.转动一下方位角,同时看信号质量是否有变化,只要有小的变化说明捕捉到了卫星信号,然后再细心调整方位角和仰角,使信号质量达到最大值。调整好后按确定键就OK了。这就对准了卫星.其它的节目可以一一输入.有自动搜索的也可以搜索一下就都有了. 再以TVB8一组参数细调,使信号质量达到最大。
中星6B为兼接收卫星115.5度。高频头馈线接22K切换开关ON接口,接收机内22k设置为开。选择转发器设置--新增转发器.输入一个中星6B卫星的节目参数。我输入的是福建东南台的参数.这时只有信号强度有百分之七十多,信号质量为零或很小,高频头先不固定,然后手拿着高频头在主高频头的右边(站在大锅后面),手拿这高频头在主星距离约10CM处寻找信号,同时看信号质量的变化。当有信号质量变化时说明捕捉到了卫星信号。记下大致位置。然后固定高频头。再以湖南卫视为参数细心调整,使信号质量达到最大。这样第二颗卫星就对好了。然后一一输入其它的节目参数,再搜索下就OK了。
138.0°E 亚太5号:将22K开关的RX端接上四切一的Diseqc2接口(这个随便的,我是因为方便我拉线),接收机内22K设置关,Diseqc设置2端口,选择转发器设置--新增转发器.输入一个亚太5号南方卫视的节目参数,转动35CM小锅(大概和92.2°E 中星9号成90度)缓慢找信号质量,相信你很快找到。
到此一机三星安装完毕。(我的22K开关和四切一均放在家中,主要是为了防水,这点大家放外面的也要注意做好防水措施哦)
本帖最近评分记录: 共 6 条评分
