  • 7905阅读
电脑音箱外型结构 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-02-19 22:47:46
1 外型
音箱从外部结构形式上分,可以分为书架式和落地式,前者体积小巧、层次清晰、定位准确,但功率有限,低频段的延伸与量感不足,适于欣赏以高保真音乐为主的音乐爱好者,也是多媒体发烧友的首选;后者体积较大、承受功率也较大,低频的量感与弹性较强,善于表现滂沱的气势与强大的震撼力,但做得不好层次感与定位方面会略有欠缺。由于PC用家很少有具备放置大型落地箱的条件,所以小巧的桌面书架式音箱应该是多媒体有源音箱的首选。总的来说:只要功放模块设计合理,箱体越大,喇叭越大,声音越中听。
2 结构
按照发声原理及内部结构不同,音箱可分为倒相式、密闭式、平板式等几种类型,其中最主要的形式是密闭式和倒相式。
密闭式音箱:就是在封闭的箱体上装上扬声器,效率比较低,低频下潜也相对不深,但其低频干净利落,不拖泥带水。
倒相式音箱与它的不同之处就是在前面或后面板上装有圆形的倒相孔,优点是灵敏度高、能承受的功率较大和动态范围广。因为扬声器后面的声波还要从导相孔放出,所以其效率也高于密闭箱。而且同一只扬声器装在合适的倒相箱中会比装在同体积的密闭箱中所得到的低频声压要高出3dB,也就是有益于低频部分的表现,所以这也是倒相箱得以广泛流行的重要原因。
带通式音箱:它对有效频带外的高、低频频率成分有较强衰减作用,只允许设计范围的频率通过而得名。带通箱专用于低音箱使用,通常包括二个独立箱室,一个隐藏在内,一个以低音反射孔与外面相通。隐藏在里面的箱室是密闭的。低音单元就安装在这个密闭室内,振膜面向外面另一个箱室。从箱体外观是看不到这个低音单元的。当低音单元开始运动时,驱动外面箱室的空气通过低音反射孔,形成声波滤波器,对某段频带产生四阶或六阶滤波作用。
平板式音箱:平板式音箱的优点是声音的均匀性和指向性好,但受结构限制,音域较窄,无法表现出低频的声音,所以一般配用低音炮使用。
USB音箱:就是将数字音频信号从主板上的USB口直接输进音箱,再通过音箱内置的D/A转换电路将信号处理后再输出的音箱。表面上看采用USB音箱的优点是可以提高音质,因为数字信号在传输过程中不会受到干扰,信号的纯净度好,但USB音箱的核心是D/A转换电路,其转换精度对音箱的性能影响很大。
箱体材料:市场上常见的电脑音箱箱体材料主要有塑料和木质两类。两种不同的材质都有自己的优点,塑料音箱的成本相对较低、加工容易,通常为模具一次性成型产品,它在造型的设计上可以很丰富但是体积受到限制,相对较小,且可承受的最大输出功率也相对较小,仅适于在多媒体音箱的范围内。但也不意味着塑料就是低档的代名词,像一些国外知名的品牌,在高档产品中也使用塑料材质,也能出不错的音色。不过国内的厂家在塑料材质的密度和加工工艺等指标还够理想,一般都是把塑料箱体用在中低档产品。现在的木质音箱中低价位的大多是采用的是中密板做为箱体材质的,厚度一般在10mm以上,它与塑料音箱比有更好的抗谐振性能,扬声器可承受的功率更大,既可当作电脑多媒体音箱使用,也可以作为家庭影院的音箱使用,同时其体积也不受到模具限制。而高价位才是大多采用的真正的纯木板做为箱体材料的,要避免箱体谐振和密封性,保证箱体木板的厚度,木板之间结合紧密程度都是影响音质的关键因素。外壳也是判断音箱档次的重要标准,低档音箱主要是密度板的密度不够高、板材很薄或是塑料的质地松脆、有沙孔、易裂等。
低档塑料音箱因其箱体单薄、无法克服谐振,无音质可言;木制音箱降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于塑料音箱。
