  • 14170阅读
关于调音台的增益Gain [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-02-19 23:27:32
我们常遇到初入音响行业的朋友问起调音台上Gain是什么意思,一般来说我们都会告诉他们Gain就是信号放大输入(通常的解释是:当推杆推尽时,信号仍不够大时,此时就要加增益),当问起功放的增益时,我们也只会说是音量控制器。以至于很多初学者都不能了解增益所代表的真正意义。
由一个小的信号Level(电平)经过放大电路成为大的信号Level ,也就是说由小变大之间的差异就叫增益,原则上采用倍数来计算,不过因为常常会在好几万倍的情形下,所以采用了dB这种标示单位。通常放大器在相串的情况下放大倍数是相乘的,dB数是相加的,比如说一部前级的平坦放大器,当输入信号电压为0.1V时,而输出电压为1V这种我们称之10倍放大器,也就是具有20dB的放大能力,如果以0.1V的输入而能有10V 的输出时,此放大器为百倍放大,也就是40dB放大能力。
在音响系统内,一般以信号源的输入电平决定放大的增益,基本上分低电平输入及高电平输入及高电平输入两部份,低电平大部份指唱头输入包括MM、MC,(加升压器后)。高电平信号则指录音座,CD、LD及一般大部份音频输出信号。以下图表显示音响系统各个放级的电平增益。
与增益有关的重要观念:
1、定增益大小是由放电路回授量的比值决定,或由变压器内线圈的比值来改变,和晶体管本身的放大系数无关,所以晶体的配对和输出的音量无任何关系。
2、增益的控制一般均为以电位器做为衷减增益的控制器。总而言之电路内的回授量及阻抗的匹配才是决定增益大小真正的方法。
增益——谈到放大器就必须了解增益所代表的意义,由一个小的信号Level(电平)经过放大电路成为大的信号Level ,也就是说由小变大之间的差异就叫增益,原则上我们采用倍数来计算,不过因为常常会在好几万倍的情形下,所以我们采用了dB这种标示单位。通常放大器在相串的情况下放大倍数是相乘的,dB数是相加的,比如说一部前级的平坦放大器,当输入信号电压为0.1V时,而输出电压为1V这种我们称之10倍放大器,也就是具有20dB的放大能力,如果以0.1V的输入而能有10V 的输出时,此放大器为百倍放大,也就是40dB放大能力。
下表是放大倍数和dB之间的关系及换算
电压放大倍数 │ 1 │ 2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│
电压增益(dB)│ 0│ 6 │10│12│14│16│17│18│19│ 20│
例如60dB的电压增益比
60dB=20dB+20dB+20dB
1000倍=10×10×10
例如50dB的电压增益比
50dB=20dB+20dB+10dB
