  • 4136阅读
AX3502/3/4 高效率同步直流降压转换IC [复制链接]
gofojw
楼主    gofojw 发表于: 2009-04-05 16:25:27
AX3502/3503/3504系列为电流模式(current mode)构造,脉波宽度调变输出的同步直流降压转换器,内部切换频率高达1.5MHz,不但可以省略一颗外部二极管组件,还可以大幅缩小外部组件,缩小电路板空间及节省组件成本。输入电压范围可由最低2.5伏特到最高5.5伏特,输出电压可以依需要调整最低可以至0.6伏特,而待机电流最大不会超过1毫安,非常适合于手持式产品, PDA,MP3 Player,数字相机,智能型手机,PND...等装置的电压转换。
AX3502/3503/3504/3506应用上可提供高转换效能及稳定的工作电压,工作效率可高达96%, 其内部具有完整的系统保护功能包括短路保护(SCP) 、过温度保护(OTP)及过电流保护(OCP)功能。
AX3502采用标准的SOT23-5L无铅封装与AX3503 采用标准的SOT23-5L 和SOT89-5L无铅封装,AX3504采用标准的SOP-8L与3×3mm DFN-10L无铅封装体积小而且极少的外部组件可大幅缩小印刷电路板的面积,而且具有高效率, 可大幅减小IC组件表面温度以符合客户需求。
