  • 4823阅读
AX3020/21/22系列输出能够提供高达1.5A电流的直流-直流降压转换器 [复制链接]
gofojw
楼主    gofojw 发表于: 2009-04-05 16:30:29
AX3020/3021/3022系列输出能够提供高达1.500A电流的直流-直流降压转换器,特别结合了工艺与架构,能够提供快速的客户反应和极高的灵活性。0.75~24V的电压输出范围能够配合客户的不同需求,工作电压输入可至4~24V,非常适合于数码相框,TV机上盒,网络系统等装置的电压转换。
AX3020/3021/3022系列应用上可提供高转换效能及稳定的工作电压,该器件还具备有短路保护(SCP),过电流保护(Current-limit Protection)及过温度保护(Thermal Shutdown Protection)功能,切换频率固定为200kHz。
AX3020/3021采用标准的SOP-8L和AX3022采用小型的SOT89-5L无铅封装与极少的外部组件可大幅缩小印刷电路板的面积,具有散热片可以将热导至印刷电路板上,大幅降低组件表面温度以符合客户需求。
