  • 10792阅读
声像与相位 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-02-19 23:42:38
“声像”是指乐器在声场中的发声位置点。说白了就是声音的方位,是靠左还是靠右。
要理解“声像”这个概念,你首先要知道,人耳究竟是如何辨别声音方位的?为什么我们能清楚地辨认出一个声音是从哪个方向发出来的呢?
下面我举个例子,两个音箱,摆位和你的脑袋成等边三角形,边长都是350厘米,这时在两个音箱里同时播放强度相等,时间也相等的音频信号,这时你会感到声音是正前方传来的。
然后,继续保持两个音箱的发音时间没有时间差,而将右边音箱的音量逐渐加大,你就会感到声像位置逐渐向这个音箱偏移。当两个音箱的声级差超过了15分贝的时候,你就会感到声像完全是固定在右边的音箱上了。
这个试验证明了什么?你是靠两耳得到的声音的声级差来辨别声音的方位的。
接下来再重新做一次试验。还是那两个音箱,这次不是增加右边的音量,而是将右边的信号延时播放,并逐渐加大延时量,随着两个音箱所发出的声音之间的时差逐渐加大,你会感到,声像逐渐向左边的音箱偏离。当两个音箱之间的时超过3毫秒后,你就会感到声像是在左边的音箱上了。其实,两个音箱的音量是一样的。
也就是说,在3毫秒到30毫秒的范围内,人耳会将声源的位置确定在首先到达耳朵的那个声源上。这就是声学上著名的“哈斯效应”。但如果超过了50毫秒以上就完蛋了,你就仍然感觉到声源是从未经延时的音箱上来的,但能感到这个声音之后有一个回声。
这两个实验证明了,人耳靠什么来辨别声音的方位呢?在一般的普通音量下(50-70分贝内)靠的是两耳之间的时间差和声级差。这就是所谓的“双耳效应”。
我们在舞台上看一个交响乐团演出的时候,演员在舞台上各自有各自的座位。也就是每件乐器都有着自己的声像点。如果我们在做音乐的时候,声像都在中间,那就好比交响乐团像“千手观音”那样一溜站在舞台中间给你演奏。哈。所以,声像要按人的听觉习惯来各自摆开。这就是声像的概念。
下面的这张图(图一)是交响乐队各乐器在舞台上的摆位。
