  • 198663阅读
发几种极化控制电路,方便没有极化电路的朋友加装和维修,以防改左右旋同时使用时用,指出了极化控制脚位 [复制链接]
楼主    ynzxwang 发表于: 2010-07-16 16:55:38
其实很多山机均留有极化控制电路的元件位置,只是生产时将元件省了未装。如果山机有19伏和13伏电压,只要按图一将元件装上即可,在实际安装时电容可省略不用,R3   4.7K电阻也可不用,这样整个电路只用7个元件。
如果你的山机只有一组19伏电压,就只好按LM317的电路制做,制作时电容可省略,只用LM317、R85,r82,r84,Q7,r87六只元件,Q7不一定要用3904,只要是NPN型三极管如常见的1815,945,9014等都可以,电阻也不一定要完全准确,只要出入不大10%以内都可。
这是我这几天改装成功的经验。
大海尔的极化控制脚是167脚,国芯套片的极化控制脚是1121的67脚,小海尔2023E的极化控制是73脚。阿里3330的忘了数了,但可以这样找:将3330上的字正对你,它的极化控制脚从上面一排引脚开始往右数第七脚便是极化控制脚。如果是要图的多顶,有人需要我便会发。
应有的朋友的要求,制作完成Word文档发在30楼,内增加了其它几种极化控制电路。
感谢云里飞做的Word文档。
一、最简极化控制电路,此电路需要原机有19伏和13伏电压。
[attachment=90376]
二、使用LM317的最简极化控制电路,此电路只需要一组20-24伏电压即可。
[attachment=90377]
三、很多大海尔机用的极化控制电路。此极化电路加入了22KZ信号和LNB电压通断控制,也就是遥控关机时高频头电压是关断的,这种极化控制电路会造成一种情况:就是刷进硬件配置一样的数据后无论左右旋都无信号,但直接为高频头供19伏电压却有信号。我已在HSR-2090板号为HS PCB-50的机上遇到,原因是LNB EN脚未送出高电平信号,使Q5、Q6未导通所致,可直接将Q5、或Q6的CE极短路即可。
[attachment=90378]
[attachment=90379]
本帖最近评分记录: 共 13 条评分
