  • 3308阅读
转发 山鸡 改右旋 极化控制电路 [复制链接]
楼主    云里飞 发表于: 2010-07-16 22:04:15
原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-83770.html[/url]
本人只是带改为 WORD版 供大家收藏
发几种极化控制电路,方便没有极化电路的朋友加装和维修,以防改左右旋同时使用时用
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-83770.html[/url]
一、   最简极化控制电路,此电路需要原机有19伏和13伏电压。
二、   使用LM317的最简极化控制电路,此电路只需要一组20-24伏电压即可。
三、   很多大海尔机用的极化控制电路。此极化电路加入了22KZ信号和LNB电压通断控制,也就是遥控关机时高频头电压是关断的,这种极化控制电路会造成一种情况:就是刷进硬件配置一样的数据后无论左右旋都无信号,但直接为高频头供19伏电压却有信号。我已在HSR-2090板号为HS PCB-50的机上遇到,原因是LNB EN脚未送出高电平信号,使Q5、Q6未导通所致,可直接将Q5、或Q6的CE极短路即可。
