  • 15254阅读
中卫9高斯贝尔ABS-208接收机成功升级经验(原创独家分享) [复制链接]
楼主    randysu88 发表于: 2010-07-16 23:49:29
    20100716
今天是10年07月16日,吉利的日子,晚上用了不到1个小时就很顺利得把我的高斯贝尔ABS-208接收机成功升级。当然昨天晚上我也通过网上查找资料,并且网上买了一个TTL升级小板,并且白天小板就到了手,所以就有了今天的结晶。
  10年6月16日买了一个中卫9的卫星电视套装,花了120大洋。买的原因就是苏州有线电视太差劲,很多地方卫星电视竟然不转播,太让我不屑。当然卫星电视的风险就是来自与卫星经营公司,为了私利竟然不让老百姓享受一点空间技术的优越,动不动就升级卫星,加密频道,让我才买了2个星期就赶上了,吭哧跑到市场让老板进行接收机升级。谁知道才又2个星期,就是7说13日接收机又从46个台变成了2个,难受阿。想到未来还要忍受之让别人升级痛苦,所以不如自己解决问题。于是乎我赶紧上网查资料,发现一个好的网站:bbs.ldchome.net, DVB机顶盒论坛真是帮了我大忙啊,建议新手上路就到这个网站。
  经过资料帮忙,并且打开了接收机,check了电路板的芯片,得到我的高斯贝尔ABS-208是阿里芯片M3330+AV2020+AVL1108,属于单晶振,14线的数据总线,升级接口为4针。于是就找最新的升级程序,幸运就找到的厂家发来的2个升级文件,并且都是abs扩展名,另外又找了2个最新的同样有其它网友放上的文件。然后又下载了阿里软件的刷机工具:中9卫星接收机工具集v2.0。很好用,建议使用。然后到tb上找到卖“TTL升级小板”的店家,经过询问感觉很好,就买了1个,为什么要用这个小板,我查到由于接口电压差异,电脑rs232接口不能直接连接接收机的4针接口,所以要通过TTL小板转换电压后才能连接升级。否则很容易烧掉接收机,为了避免风险,我就毫不由于买了下来。
下面就是晚上我的详细升级过程,有图,希望给他人带来方便:
1.    连接升级小板的usb接口到电脑的usb接口,用于供电,3.3V-5V.
2.    连接升级小板的rs232接口到电脑的usb接口,用于数据传输。
3.    连接升级小板的杜邦线(用了3根,vcc不用连)连接abs-208的接口。abs-208从左到右:gnd,rx,tx,vcc分别对应小板的:gnd,rx,tx,vcc。
4.    然后把接收机电源开启。
TTL小板真图如下:
5.    然后把刷机程序打开,中9卫星接收机工具集v2.0。如图。先使用串口调试工具测试串口可以打开。
6.    然后用阿里芯片的刷机程序进行刷机。文件选择你要使用的最新的,确定是你的芯片的刷机文件,我用的abs扩展名的文件,开始的2个文件,虽然升级成功,但是接好卫星天线测试下来,只有一个画面,遥控器都不能用,确定失败。然后换第三个,厂家的文件“阿里单晶.abs”,升级成功。如下图:
点击下一步出现下面的画面后,你要把接收机的电源关闭,然后再开启,这个就会出现完成的画面,可以进行next下一步:(插曲:我原来不知道,等了几分钟没有动静,干脆关闭电源又开启,就发现了大陆,竟然如此,呵呵)
出现完成后next,后面就是download的画面,100%完成后;next下去,就是升级的画面,中间不能断电,等到100%完成后,你点击finish。就一切ok了。我的卫星电视又重新收到了46+4个台,开心啊,当然有些成就感了,^_^。
祝愿你升级成功,打破一切壁垒,为了一些本应属于我们的利益。
