  • 2537阅读
科海8868要放一个多小时才出现杂音大,关机再开会死机等故障 [复制链接]
楼主    ling5310 发表于: 2010-07-17 08:27:35
故障机:科海8868(风采)HTV903+AVL1108+5812+单晶27M+11芯,
开始有46个台,但只能看12个台,就刷了华亚大板通用,带搜索模式的那种的文件,用2B搜索后就有46个台。
中午开始看,一直正常,过了一小时后,再关机,再开机就开不了机了,只有一灯一直在闪,不像正常那么亮。要等一会儿,再开机才正常。
下午,再开机,正常开机了,但信号灯,一直在闪,以为馈线没连好,检查正常。进入系统设置,发现左旋信号,信号强度为76%,信号质量为29%跳到0%,用手动搜索右旋,结果右旋信号强度为78%,信号质量为53%,用右旋就能够正常收看了。
晚上,再开机,放一个多小时,出现了杂音大的故障,关机,再开机也开不了机,要等一会儿才能正常开机。
关机后再开,开不了机,
放一段时间杂音大,但开始又正常,
想换电容,和芯片,但短时间又正常,请高手给个意见。
