  • 14003阅读
中九各大芯片手动修改PID码和最新超级密码及空升方法 [复制链接]
q94306
楼主    q94306 发表于: 2010-07-19 17:29:48
一,国芯调出修改PID的方法:
按F1进入声道音频设置,然后再连续按5次或6次F1键就可以进入PID修改界面,按遥控频道(+,-)或音量(+,-)可以选择修改或者添加节目,可以修改Video、Audio、PCR Pid。
二,华亚音画不同步的调整方法:
直接进入主题:
1.进入频道列表,选择音画不同步的频道
2.按“999”,即按三次9
3.按左右音量调整键调节直到声画一直。按确定后退出
4.重复以上操作调整下一个频道。
三,摩托罗拉芯片调整方法:
按五次F1或五次F2
四,海尔音频调整方法:
按F2---菜单-音量+或音量- 选择正确的音频码-再按确认---退出
五,“Y”系列破解方法:
①. 进入“主菜单”,输入“2010”,屏幕上弹出“正在加载预置节目……”提示;
②. 然后进入“频道列表”,找到不能收看的节目(收不到的节目需要全部修改好PID),输入【1】,弹出PID码的参数编辑框,根据提供的PID码参数表修改对应频道的节目参数,确保参数正确后,确定保存。
六,部分最新超级密码:
1,卓异ZY原厂固件:
2,3001+1121+5812的密码是:2518
3,GX6121+5812:密码是:0518
4,V4,V5,V6集信:2604
5,**尔原密“红3黄5”,现用“5826”
6,六位数密码输入 999999
7,四位数密码输入9999
8,**尔只需刷本程序的应用软件即可自动搜索完美46+4
9,海尔以前6位超级密码,如:信息服务,F2,2,3,静音,电视/广播
现在倒着用:电视/广播,静音,3,2,F2,信息服务输入,也能搜出46台,
而且小海尔机子倒着输入自动搜索后,还是影音同步!!
10, 国芯芯片:输入超级密码4321,恢复出厂,自动搜索,搜到46+4,极化变成右旋!频点不变!收台正常!中央1~2~7台不需要修改音频!
11,挑战者、中星科技、三星数码 -输入超级密码2910,实现空升!
12, 欧视达 没升级过的先输入1639进行升级,然后再输入2216寻台,寻台后会出现几分钟黑屏,请不要断电,等系统升级完成后就可以了,升级过的直接输入2216就可以了,请不要断电.
13,浙江001接收机和爱雷特中九强制空升方法:
以前用原厂bin升过的机器只需输入2273密码,自动搜索下,等会会黑屏,屏幕出现waiting字样,等几分钟左右自动完成空升,机器会自动搜索46+4台,OK!
14,华亚Y系列需要选择模式2B盲扫下,
15,华亚的以前刷过万能版的用8888搜索即可搜索到46套节目
16,挑战者或航天贝贝输入密码2910搜索下就行,
17,艾雷特的输入2604搜索下就行,
18,v4v5等也是输入2604搜索下海尔芯片输入9999恢复出厂下,再自动搜索!
19,最新国芯空中升级密码 其他国芯测试2910 2273 2015
20,部分国芯机器能通过以下密码:0518 或 2273或 2604或 2015或2910或1234或6169或6169或2158或2105(挨个输,不对就换)自动搜索完成46+4并退出,接着会提示006软件更新此时不能断电,正式进入空中升级,升级时机器自动进入黑屏并显示较小wai ti ng字样,提示我们需要等待片刻(约1分多钟)升级完成,自动重启后,自动搜出46台来,但有些盒子此时还是只能看到12个频道,接着在打开密码菜单,输入以前的密码如:0000 9999 8211 7474 2832等即可完成真正的46个频道的搜索。
21,国芯系列可以用APP替换工具把本程序带的APP 替换到原国芯BIN即可自动搜索
22,阿里3330也可使用APP替换工具实现自动搜索46+4
23,华亚Y系列刷本程序选择A2模式自动搜索46+4
24,中央1.2.7影音不同步:按F2-菜单-左右键   调整   按“确定”保存
25,台标调整按“频道列表”-找到台标错乱频道-红色键-上下键   调整   按“确 定”保存
按遥控上菜单键,选择系统设置。输入密码2604。进行自动搜索,完成后按红色键,关机,开机,大约3-4分钟空中升级,重启后输入密码8211选择自动搜索即可。绝对可行!已在黑盒V4,成功!
2010年6月22日,中九再次升级,造成大部分山寨中九用户只能收看到12个频道,经测试部分国芯机器能通过以下密码:0518 2273 2604 2015自动搜索完成46+4并退出,接着会提示006软件更新此时不能断电,正式进入空中升级,升级时机器自动进入黑屏并显示较小wai ti ng字样,提示我们需要等待片刻(约1分多钟)升级完成,但此时还是只能看到12个频道,接着在打开密码菜单,输入以前的密码如:0000 9999 8211 7474 2832等即可完成真正的46个频道的搜索。本人是集信V4机升级密码是2604二次搜索密码是9999具体根据各机的系统文件来决定密码的有效性!
26,卓异接收机厂家资料:
关于刚才的升级,我公司(zy)两种芯片的解决方法是:
国芯 可以自动升级,操作方法是:76a和76b的 开机用密码0518进入系统设置搜索一次,
搜索完成后,机器会自动进入空中升级(此过程持续3-4分钟);
3001套片系列 开机密码2518进入系统设置搜索一次搜索完成后,机器会自动进入空中升级(此过程持续3-4分钟)
海尔芯片 操作方法是:六位数密码输入 999999 四位数密码输入9999 进入搜索即可
2023E、1108、5812配置能自动搜索46+4 可只能看12台的,按遥控器上的电视/广播键切换到广播,然后再输密码9999搜索就能正常收看。6位密码的就用6位妈妈搜索。感觉同样问题的也可以解决。
27,通达高仿机Y系列厂家资料:
近段时间中星9号卫星在播升级码流,高仿机在进行空中升级时,有部分接收机未能正常升级,会导致在升级码流关闭后,接收机不能正常工作,需要将未能正常升级的高仿机进行强制升级。
高仿机强制升级方法:
1、首先,确保有信号能够收看节目。
2、 打开电源前,先按住前面板上的“右(即VOL+)”键,然后打开电源,开机。不是按遥控器。
3、 当前面板显示“LOAD” 后,马上依次按下 “左、上、下(即VOL-、CH+、CH-)”。
4、 按键成功之后将进入升级界面:(如果未进入,请重新从步骤2开始操作,直到进入升级界面)
5、 升级过程进度条会从0%到100%,完成后机器自动重启,并且自己会自动搜索;
6、 重启机器后,查看版本升级时间;上次升级时间应该为:2010.06.14以后的时间,表示升级成功;
注意事项:
1、 为保证操作的成功率,按前面板后三个键时,最好在每个键上都停留1秒钟再松开按下一个键。
2、 只要进入到升级界面后不要再操作按键。
28,这次升级诞生的部分新密码:
0518 -2518 -2273 -2015 -2105-2604 -2910 -2374 -2347 -2832 -5826 -6169- 6119 -6121 -2716- 1234- 4321--2216
