  • 11655阅读
新手中9刷机线刷DVD改遥控教程没有图片。 [复制链接]
楼主    wujunjie0 发表于: 2010-07-19 17:48:33
[b]刷中9机一段时间了。最近修DVD时看见论坛有刷DVD的看了好多教程终于把自己的DVD刷出来了。而且改了个遥控器。一个遥控遥两台DVD。入正题。首先打开DVD看看有一个好大的芯片是什么型号。我的是sunplus8202d.找到与之相配的软件stk0.2.3。论坛有。现在开始连接刷机线和DVD。我的是USB转ttl。3根线。地接地。数据线接DVD (VGA口的13 14脚)没有VGA的找到vh vs 和vv vs和中9的RX TX道理一样。还有CLK要和地端接。和海尔5针BL短接一个道理。
打开stk0.2.3点在线读写。第一项型号选择自己的型号。8202D选择non share mode .com口选择升级线的占用端口。打开DVD电源。点读取。多点几下。不连机可对调数据线。联机以后大约1分钟的读取时间。。这时就可以看到开机画面。遥控码。面板码。在菜单项里有个保存。可以保存刚才读取的DVD BIN。这就叫备份原机数据。[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-7596-keyword-DVD%C9%FD%BC%B6.html[/url]( DVD升级小板应用图文详解
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-7596.html[/url])
下面开始改遥控。
找到与型号相应的8202D通用测码程序。(放到和stk软件一个盘)(论坛有)解压到一个地方。打开stk0.2.3软件。点打开找到刚才的8202D通用测码程序。再点在线读写。点写入。如果不联机。可关DVD电源。再打开。就会联机。2分钟写入有提示完成。相当于把通用测码程序写到DVD。好了。可以关机。拔掉数据线。把 clk与地断开。接到电视机。开机拿遥控器对DVD遥控电视机就会显示IR 00   F34之类的东西。按每个键所对应的数字记录下来。一定要拿笔记下了。也就是遥控器的每个键和电视机显示的数字码。都记下来。记录完。现在把DVD从电视上拿下来。再用数据线接到电脑。打开stk软件 读取。点遥控码。把刚才笔记录的数字和按键进行调整。调整完保存。这个文件就是*改过的遥控文件*。现在开始刷回原机的备份bin。点击遥控码。点打开。 打开刚才*改过的遥控文件*。写入。点菜单保存。现在保存的bin就是已经改过遥控的bin。把这个bin写入到DVD就ok了。写完后提示数据错误 。我试机正常。。图片没有抓到。按此步骤一定可以成功。先练习读写DVD数据。然后再改遥控多看论坛教程。[/b
本帖最近评分记录: 2 条评分
